Batterie de démarrage
Posté : 14 mai 2012, 15:56
par lunan46
Ma batterie de démarrage à l'air HS. Je la recharge en branchant mon CC sur l'électricité, mais elle a l'air faible.
J'ai un autostar Amical 4p de 2003, on me dit qu'il faut une batterie au plomb/calcium s je veux la changer. C'est une 75AH; peut-on en mettre une plus puissante ? et quel modèle qui soit plus performant.
Merci pour votre aide.
J-L
Re: Batterie de démarrage
Posté : 14 mai 2012, 17:59
par michel4
Bonjour Lunan, tu peux remplacer ta batterie par une plus puissante, attention à la dimension du coffre à batterie. Une plus puissante sera un peu plus grosse. les batteries que l'on trouve dans tous les centres auto font l'affaire .Bonne soirée...Bonne route. :lol:
Posté : 14 mai 2012, 21:06
par Ty-Faz
Attention toutefois de respecter l'ampérage car ça risque d'endommager le démarreur et l'alternateur du CC, si trop de puissance à la batterie.
Posté : 18 mai 2012, 15:37
par mp1730
Bjr
Il faud aussi que les 2 batteries , cellule et porteur , soient de mème puissance , ou du moins le plus proche possible (pour pouvoir étre rechargèe correctement) .
D'autre part il n'est pas recommandé d'accoupler une batterie neuve aves une batterie usagée .
Les batteries "Calcium scellée" (sans entretient) sont très satisfesante , aves des prix raisonables .
Posté : 01 juin 2012, 22:17
par levoyageur31
lunan46 a écrit :Bonjour,
J-L
je possede un autostar amical 8p de 2003. J'ai rencontré le même problème avec ma batterie de 75 AH. Je l'ai remplacée par une plus puissante (95 AH).
Vous ne dites rien de l'ancienneté de cette batterie, si elle est d'origine il n'est pas anormal de devoir la changer. De plus, pour la charger correctement il est preferable de la brancher directement sur un chargeur autre que celui qui équipe le C car. En tout cas c'est ainsi que je procede, surtout en periode hivernale.
