probleme frigo
poutiou64
probleme frigo
Message non lu par poutiou64 » 16 juil. 2012, 22:21
bonjour , j'ai un probleme avec mon frigo il ne refroidit plus suffisamment que puis-je faire?merci pour votre aide
jeanmart
Re: probleme frigo
Message non lu par jeanmart » 17 juil. 2012, 09:19
Bonjour , les réponses ne ce bousculent pas;on dirais!!! quel t° fait il à l’extérieur ,avez vous un système de ventilation du groupe, quel age a t 'il , sur quel énergie fonctionne t' il gaz , 220 ou 12 volts voila plein d'indications à fournir cordialement
vcxv
mp1730
Re: probleme frigo
Message non lu par mp1730 » 17 juil. 2012, 11:06
poutiou64 a écrit :bonjour , j'ai un probleme avec mon frigo il ne refroidit plus suffisamment que puis-je faire?merci pour votre aide
Ce que tu peut faire ?.... : Te présenter avant de poser des questions , parceque ici c'est un forum convivial et d'entraide , mais pas sur un service de dépannage .
Salut à toutes et à tous
jojo27
Re: probleme frigo
Message non lu par jojo27 » 17 juil. 2012, 11:27
bonjour pblme de frigo!!! sur quel energie ne fait t'il pas de froid!!! surement sur le gaz si ces ca je connait le pblme ::::
cheminee obtruee par de la suit ! mode de nettoyage ! demontee les grilles hautes et basses demonte le bruleur qui se trouve en bas de la cheminee sur la droite : prendre un compreseur et envoyer la presion ca permet de faire le menage
derriere le frigo soufler aussi le gicleur !! remonter le tout et faire un essai ! pour cela j'ai mis de l'eau dans un bac a glacons juste 2 ou 3 pour voir le temp quil met si tout va bien 1 heure apret ca doit glacer ( avec le gaz ) tu nous tiend au
courant a+
poutiou64
Re: probleme frigo
Message non lu par poutiou64 » 18 juil. 2012, 10:59
bonjour a tous ,je vis au pays basque avec mon épouse et je suis retraite depuis 2 ans ,suis camping-cariste depuis 5ans .Je m'excuse auprès du vétéran de la route pour avoir omis de me présenter, j’étais tellement pris par mon problème de frigo A+
jeanmart
Re: probleme frigo
Message non lu par jeanmart » 18 juil. 2012, 11:18
Pour nous dans le NORD les problèmes de frigo ne sont pas une priorité .mais faut reconnaitre que par grande chaleur!!!!
est que ton probleme est résolue????? uyuiyio
poutiou64
Re: probleme frigo
Message non lu par poutiou64 » 18 juil. 2012, 21:10
bonsoir, après avoir nettoyé le brûleur j'ai mis mon frigo sur le 220 et après une dizaine d'heures je l'ai passe au gaz et il semblerait qu'il tienne le froid.bonne soirée a+
Jacquou25
Re: probleme frigo
Message non lu par Jacquou25 » 18 juil. 2012, 23:16
jeanmart a écrit :Bonjour , les réponses ne ce bousculent pas;on dirais!!!
Bsr
et pour cause :
c'est une question du même acabit que : combien faut-il de temps pour aller loin ?
on répond quoi ? ... et bien précise !
8 messages • Page 1 sur 1
