une petite histoire
mon filtre a g.o se fuit au niveau du joint j'appelle l'assistance qui me donne un numero de garage,la seule chose qu'ils veulent faire c'est le remorquer sans meme regarder sous le capot,je les envoient ch......
j'arrive quand meme a un garage fiat qui me change le filtre et qui par la meme occasion declenche le voyant avarie moteur : resultat sonde t° go h.s
avec en prime passage de la valise facture :127€ (ils ont vu arriver le touriste) pour info c'est le garage fiat a beziers.
retour a la maison passage chez fiat changement bloc filtre a g.o et toujours le meme probleme.
apres avoir batailler 3h verdict: connecteur capteur sonde g.o en court circuit car pincé au remontage du filtre. facture: 3h m.o et une nouvelle cosse 241€
tous ça pour dire il vaut mieux etre parfois mecano que toubib gjhg gjhg
