probleme charge bateriecellule
Posté : 06 août 2012, 22:55
bonsoir je viens d"acquerir un camping car ford transit pilote first 16 année fin 2000
la batterie de la cellule est neuve
je suis parti il y 3 semaines en week end pas loin de chez moi pour essayer j'ai pas eu de probleme
mais ce week end (vendredi soir) je l'ai préparé pour partir à un mariage et je me suis aperçu que j'avais plus de courant au niveau de la cellule donc je branche mon CC toute la nuit sur le secteur 220 de la maison pensant que la batterie était déchargée
lendemain matin je verifie au niveau du tableau de controle dans la cellule toute était OK
donc je pars à ma petite fête environ 100 kms de chez moi et en arrivant ma femme me dit qu'il y a plus de courant dans la cellule donc j'ai branché le cable chez mes amis pour avoir du courant
aujourd'hui j'ai regardé les differentes docs techniques de mon CC pour pouvoir résoudre le probleme
je pensais que c'etait la soupape de purge du cumulus donc je l'ai vidangé
sur le tableau de control en pressant sur le bouton test j'ai la premier iode rouge de la batterie qui s'allume(12.1)
mais quand je presse sur les boutons "lampe" et "robinet" sur tableau de controle j'ai un bruit au niveau du transformateur qui est situé sous la banquette c'est un petit boitier blanc avec une carte electronique un transfo et des cables branchés au niveau de la carte electronique
j'ai regardé les fusibles et je suis aperçu que j'en ai un qui est HS un 30
donc j'ai plusieurs questions
que dois je faire ou éteindre lors d'une longue pose de mon CC?
si des personnes peuvent m'aider pour le souci de bruit au niveau du transfo
et pourquoi j'ai mon fusible qui à sauté
merci d'avance pour vos réponses
