Probleme pompe à eau cellule
zogohu
Message non lu par zogohu »
Bonjour et merci à tous de vos réponses pour mon problème antérieure (fusibles)
Je suis en vacances dans les landes et je viens d avoir un problèmes de pompes à eau qui ne s arrête plu normalement avant j avais la pompe qui s arrêtait toute seule dès que je n utilisais plus l eau et je viens de m apercevoir que la pompe ne s arrêtait plu je suis obligé de couper au niveau du tableau de contrôle
Merci d avance pour les réponses
zogohu
Re: Probleme pompe à eau cellule
Bonjour et merci pour les réponse
Ce n est pas une pompe immergée
La notice de la pompe joint faut que je vois si cela correspond à ma pompe
Mais problème est survenue lorsque j ai chauffé
De l eau par le biais du cumulus!!!
Merci d avance pour vos d avance
Alan33
Message non lu par Alan33 »
Coucou Zogohu,
on va t'aider !!!
_1 La pompe marche sans arrêt ou par moments s'enclenche sans prendre d'eau ? là est le départ !!!!
_ As tu une trace d'eau parterre sous le camion ?
Dis et on va te trouver le problème !!!! mais réponds en 1 merçi
@ bientôt
Alan
Alan33
Bonsoir Rabolliot,
oui pour moi la pompe est disons au dessus de la réserve d'eau.
Plusieurs fois !!! colliers mals serrés ou par les vibrations et le temps, douchette extérieure, à la pompe, au lavabo ça fait douchette pareil et alors à chaque fois ça me faisait se déclencher la pompe mais elle s'arrêtait toute seule.
Pour Zogohu si elle ne s'arrête pas ( quand il y a de l'eau dans le réservoir !!!) bien sùr il y a une fuite quelque part.
Tu est sùre d'avoir de l'eau ?, au bruit la pompe tourne à sec ou avec de l'eau car ce n'est pas le même bruit....
@ bientôt
Alan
zogohu
Non je n ai pas d eau sous le camion
J ai de l eau dés que je mets interrupteur au niveau du boîtier de contrôle
Alan33
Bonsoir Zogohu.
Je serais toi, on va voir ceux que d'autres en pensent :
Fais le plein d'eau... 80 l. Fermes tous les robinets et mets le courant à l'intérupteur et là trouves où est la fuite, obligatoirement tu vas la trouver à un moment ou un autre. Surveilles un écoulement du C.car un peu partout.... un bruit d'eau qui brasse..... tout faire pour repèrer où passe l'eau.
Quand la pompe marche elle refoule de l'eau dans l'évier en saccades ? avec de l'air ?
Il y a un mois ( hein Domin, au C.car de Jacques lui c'était tuyau perçé mais sous le plancher de la douche, la pompe marchait et ça coulait de là, vidé ses 100 L)
@ bientôt
Alan
zogohu
Faut que je vois mais ce qui est bizzare quand je fait marché la pompe avec tous les robinets fermé et que j en ouvre un j ai beaucoup de pression et le débit ré devient normal
Je suis de l'avis d' Alan33. Vous avez un problème de pression qui est insuffisante pour que la pompe s'arrête et par consequent vous avez quelquepart une fuite d'eau ou une prise d'air.
Combien de temps avez vous laissé tourner la pompe après avoir verifié que tous vos robinets étaient bien fermés ?
Faites " le tour " de votre equipement en arrivée d'eau et resserez systematiquement tous les colliers que vous trouverez.
Est ce que votre installation fonctionnait normalement avant le declanchement du problème ou parfois avez vous remarqué qu'il fallait quelques secondes après la fermeture d'un robinet pour que la pompe s'arrête ?
Une vibration prolongée ou repetée a vraissemblablement causé cette panne.
zogohu
Oui cela fonctionnait bien des que fermait un robinet
Une seconde aprés la pompe s arrêtait
Le problème est survenu en début semaine
Après avoir fait chauffé l eau via le cumulus
Alan33
Coucou,
je pense rien à voir avec la chauffe de l'eau via le cumulus sinon que par là en chauffant ça c'est dilaté et ça fuit ou comme j'expliquais tuyau perçé par la chauffe sur une partie qui a touché une partie chaude et fondu !!!
Comme dit Levoyageur revoir toutes les fixations, j'ai eu ce problème plusieurs fois.
Au jour fais ces essais et tu verras où ça coule.
Mais si elle ne s'arrête pas par moments ça doit couler pas mal !!!! donc bien apparaître quelque part.
Tu nous diras
Bonne "soirée" et @ bientôt
Alan
Alan33
Coucou Rabolliot,
là Zogohu va avoir de l'occuppation !!!!
son problème peut venir de ça aussi, mais il n'y a qu'en faisant ces vérifications qu'elle trouvera d'où vient le problème.
Merçi de l'aider !!!
@ bientôt
Alan
