LE CHECKLIST AVANT UN DEPART
Vous pouvez sélectionner 1 option
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 0
Votre vote a été pris en compte.
patou
Message non lu par patou » 14 mai 2009, 17:43
Vous allez prendre la route. Mais êtes-vous certain de n’avoir rien oublié ?
Ce serait gênant de se retrouver à des kilomètres de chez soi et de constater que l’on a oublié quelque chose. ;)
  • LE VEHICULE
    PORTEUR
    · Vidange moteur. Contrôler la dernière vidange en fonction des kms que vous allez faire.
    · Niveau d’huile de la boîte de vitesse.
    · Niveau d’huile du circuit de servo direction.
    · Niveau d’eau du circuit de refroidissement. Contrôle de l’antigel.
    · Niveau d’eau du lave glace. Ajout d’antigel.
    · Etat du système des feux (stop, clignotants, feux de route). Prévoir des ampoules de remplacement.
    · Etat des pneumatiques (usure et pression).
    · Niveau de charge de la batterie de démarrage.
    · Etat de la roue de secours. Pression et son démontage.
    · Etat des essuie-glaces.
    · Plein de carburant.
    · Etat du cric.
    · Contrôle du système d’alarme.
    CELLULE
    · Etat de propreté des réservoirs.
    · Plein d’eau propre.
    · Plein des bonbonnes ou du tank LPG.
    · Contrôle de la vidange des eaux usées.
    · Contrôle du chargeur de batterie.
    · Contrôle de la batterie cellule. Charge correcte. Allumer plusieurs lumières, vérifier que la tension reste stable après quelques minutes, si elle diminue, voir l’état de la batterie. Faire la charge au moins un à deux jours avant le départ.
    · Etat de l’éclairage intérieur. Prévoir ampoules ou néons de remplacement.
    · Contrôle du marche pied (fonctionnement et graissage).
    · Contrôle de fonctionnement du chauffage. (état des piles).
    · Contrôle de fonctionnement du boiler.
    · Contrôle de fonctionnement du frigo (220 V, 12 V et gaz).
    · Contrôle de fonctionnement de la pompe. (filtre).
    · Contrôle de la plaque de cuisson (prévoir allumettes ou allume-gaz)
    · Contrôle du panneau solaire ou du groupe électrogène.
    · Contrôle des contacts électriques (cosses batterie, fusibles et différents raccords).
    · Contrôle de l’auvent (fonctionnement, propreté et manivelle).
    Accessoires
    · Lampe de poche (état des piles).
    · Cordon d’alimentation 220 V (accessoire suivant pays visité).
    · Allonge de courant.
    · Embout LPG (suivant pays visité).
    · Tuyaux pour le remplissage d’eau avec ses accessoires.
    · Cales pour la mise à niveau du motorhome.
    · Pelle de déneigement (pour les sports d’hiver).
    · Chaînes pour les sports d’hiver.
    · Câble de remorquage.
    · Table de camping.
    · Produit pour la cassette (WC).
    · Additif (mazout, antigel radiateur et lave-glace).
    · Fauteuils de camping.
    · Coffre à outils.
    · Fusibles et ampoules de réserve.
    · GSM (avec tous ses accessoires).
    · Produits d’entretien divers (vaisselle, chaussures, etc).
    Documents
    Vérifiez vos papiers
    · Permis de conduire.
    · Carte verte d'assurance. Vérifiez que vous êtes couverts pour le pays que vous allez visiter. Sinon prévenez votre courtier de votre assurance.
    · Carte grise.
    · Taxe de circulation.
    · Vérifiez la date de contrôle technique.
    · Cartes d'identité.
    · Papiers de mutuelle.
    · Carte routière. Trajet.
    · Lunettes de soleil.
    · Numéro de téléphone de vos proches.
    Moyens de paiement
    · Espèces. N'emportez que ce qui est nécessaire pour les dépenses courantes. Pour certains pays, c'est le seul moyen de paiement accepté.
    · Chèques.
    · Cartes VISA, eurocard, MASTERCARD. De plus en plus acceptées dans la CEE.
    Mise en garde : une mise en garde est nécessaire si vous utilisez une carte bancaire dans un distributeur automatique. Sans faire de paranoïa, évitez d’utiliser ces distributeurs en dehors des horaires d'ouverture. Une fausse manœuvre, un incident, et votre carte ne vous sera pas rendue par l'appareil. Pire, elle peut ensuite être récupérée par une personne mal intentionnée.
    La maison
    Les éléments à vérifier sont à prendre en compte en fonction de la durée de votre absence, d’ un jour à plusieurs semaines.
    · Fermer les portes.
    · Éteindre les lumières.
    · Couper ou baisser le chauffage.
    · Couper l’alimentation des chauffe-eau.
    · Fermer le robinet d’eau de la machine à laver. Ou plus sûr, l’alimentation générale.
    · Débrancher les appareils (risque de foudre) :
    · La télévision,
    · Les radios-réveils,
    · Le magnétoscope
    · Vider le frigo. Et coupez-le si vous partez pour une longue période.
    · Vider le congélateur. Et coupez-le si vous partez pour une longue période.
    · Attention aux denrées périssables.
    · Couper le gaz.
    · Mettre le répondeur téléphonique : vérifiez le message. (ne pas mentionner la période d’absence)
    · Brancher une ou plusieurs lampes sur minuterie
    · Demander à un parent ou à un ami de relever votre courrier. C’est un des moyens qu’ont les voleurs pour connaître votre présence. Demander leur d’arroser la végétation et la pelouse visible de la rue.
    · N’attirez pas l’attention lors de votre départ.
    · N’apposez pas de mot d’absence sur votre porte.
    · Rentrez les échelles et les outils de jardin.
    · Ne pas mettre les clés de voiture dans un endroit visible, en cas de vol les voleurs pourraient partir avec celle-ci. Retirer également les papiers du véhicule. En aucun cas ne rangez dans votre véhicule les clés avec vos papiers. Verrouillez les voitures non utilisées
    · Mettre les objets de valeur à l'abri.
    · Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables : GSM, mtériel vidéo, informatique, etc
    · Enregistrez les numéros de série et les caractéristiques particulières de vos objet de valeur (faire des photos).
    · Activer l'alarme.
    · Prévenir le commissariat de police ou la gendarmerie. De plus en plus de commissariats proposent de faire des rondes et voir s'il n'y a rien d'anormal à votre maison. Ils sauront vous conseiller sur certains risques particuliers à votre type d'habitation.
    · N'oubliez pas les animaux. Chiens, chats, poissons, doivent être emmenés ou confiés. Demandez à une personne de confiance de passer voir si tout se passe bien.
MCHRISS 33420
Re: LE CHECKLIST AVANT UN DEPART
Message non lu par MCHRISS 33420 » 14 mai 2009, 20:57
coucou
C est sur moi j oubli toujours quelque chose
mais bon pourvue que mon mari soit la et moi bien sur ,le reste, tout n est que detail on avise au fur et a mesure des oublis
bien amicalement
Chausson Welcom 79 EB
Vivre intensément le temps présent de ma Vie, pour ne pas laisser a l'avenir le privilège des regrets.
http://mchrisss.canalblog.com/
Message non lu par levoyageur31 » 09 févr. 2013, 12:09
interessante cette liste.
je remonte le sujet, les beaux jours vont arriver.
lilie
Message non lu par lilie » 09 févr. 2013, 13:36
bonne idée dhg
"Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer, c'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler!"
René Char
ptitsavoyard
Message non lu par ptitsavoyard » 09 févr. 2013, 14:01
Bonjour à tous
opjk dhg
Amitiés
Fabrice
anonyme
Message non lu par anonyme » 09 févr. 2013, 14:40
Bonjour,il manque quelque chose,la bouteille d'apéro upiouiop Non je plaisante elle est super cette liste et bien compléte opjk et dhg uyuiyio
Pounets
Message non lu par Pounets » 17 mars 2021, 13:34
Super comme liste.
7 messages • Page 1 sur 1
