Ducato de 20000 Euros bon pour la case ...
aryal 1
Message non lu par aryal 1 » 12 nov. 2012, 20:44
Bjr a tous
je viens d'acheter un Ducato de 1999, 2.8 idTDI
Mon premier Fiat
15 jours plus tard, boitier de préchauffage HS
Plus de pieces ni chez Fiat ni en casse (France, Italie, Grande Bretagne)
si quelqu'un a une idee ...
je serais eternellement reconnaissant
http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 06263.html
aryal 1
Re: Ducato de 20000 Euros bon pour la case ...
Message non lu par aryal 1 » 12 nov. 2012, 21:13
Bsr.
C est un sofim...230
Message non lu par lerite » 12 nov. 2012, 21:30
salut
je ne sais pas si je dis une betise mais du coté de chez iveco c'est pas les memes sdtrsyf sdtrsyf
aryal 1
Message non lu par aryal 1 » 12 nov. 2012, 21:34
non, hélas, apparemment, je les ai contacté, ils n'ont pas ce modele...
gerardfem
Message non lu par gerardfem » 13 nov. 2012, 19:35
A tu été voir un accessoiriste le boitier de préchauffage n'est pas une pièce spécifique fiat mais est fabriqué par un sous traitant ( 'bosch etc....) regarde dessus si il y a une marque et peu être une référence ces gens travail beaucoup avec ces fabricants et peuvent peut être te dépanner en plus ils ont des tableaux d'équivalence et le trouver sous une autre marque. bonne recherche et bonne soirée
aryal 1
Message non lu par aryal 1 » 18 nov. 2012, 22:32
Bjr,
J'ai testé tout le week end, je viens de rentrer, ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aucun problème, c'etait bien le boitier.
Second problème, mon alternateur a l'air de charger a 14,6V, ça m'embete un peu, si ça se trouve, c'est ça qui grille le boitier...
aryal 1
Message non lu par aryal 1 » 27 nov. 2012, 08:40
o, merci, tu me rassure !
donc tout va pour le mieux
mais j conseille aux Ducato 2.8 de stocker un boitier de prechauffage !
amitiés a tous ...
deubel57
Message non lu par deubel57 » 07 déc. 2012, 17:27
bonsoir Rabolliot, bonsoir aryal1,
je suis nouveau membre et votre échange sur le remplacement du boîter bitron m'a fortement interessé. Je possède un fiat ducato 2.5 de type 230BEMBB qui a la même panne que le 2L8 de aryal1.
Est-ce que l'un de vous deux peut me donner le cablage du remplaçant du bitron : le 3953-699-p de chez BERU et ce à partir du connecteur du bitron.Il me semble que arial1 ait réussi. Pour info le temps de préchauffage avant clignotement est 35s.
Merci d'avance à vous deux.
deubel57
Message non lu par deubel57 » 07 déc. 2012, 19:24
merci rabolliot pour ta réponse,
j'ai en effet l'identification des fils orange(contact), marron(témoin),rose(electro-vanne), bleu(demarreur),blanc(?)et me restent les 2*2 fils noirs initialement sur bornes "e" et "f" , le blanc étant sur la borne "g" du bitron. Voilà le Pb ; surtout que la neige s'et pointée et que je travaille à l'air libre. Mais je crois que aryal1 est nettement en avance sur moi !
9 messages • Page 1 sur 1
