problème avec feux de détresses
Message non lu par adexia »
Re: problème avec feux de détresses
Message non lu par ifif »
ducato 99 il est bien quasi carré et de couleur rouge de forme ronde c est a partir du modele 2002 avec l autre tableau de bord.
Message non lu par Alan33 »
fais une photo !!!! de la chose
@ bientôt
Alan
bon je n'ai pas le même, dômmage
Ni sur autre chose
On va y arriver !!!!
à bientôt
Alan
Anonyme 990
Peut être que cela (voir pièce jointe)peut d'aider. Si c'est OK et que tu ais d'autres Pb électriques n'hésite pas à me contacter,soit par le site soit en MP je possède la TOTALITE du dossier technique du Fiat Ducato 2.8L. Moi j'utilise surtout pour la version 2000.
Anonyme 990
Message non lu par Ty-Faz »
Ce post peut aider quelqu'un et ton schéma électrique également
Anonyme 990
C'est re-moi. J'ai étudié un peu le schéma et voici quelques indications qui peuvent être utiles pour ton problème:
Tout d'abord: codes de quelques couleurs de fil:AN=azur/noir-CB=orange/blanc-A=azur-Z=violet-B=blanc-R=rouge-(Les noirs+???? et les noirs unis=masse
Pour ton problème: Les repères 4-5-44 et 45 sont les clignotants AV et latéral-Respectivement droit et gauche. Le repère 104 est la centrale "clignotant". Le repère 98 est LA CENTRALE feux de détresse (Warning)(je pense que c'est le fameux bouton)(sur mon CC, qui est de 2000, le bouton est le même que celui que tu as pris en photo) Le repère 95B est le commodo des clignotants sur le volant.
Ne me demande pas comment je suis arrivé à la conclusion si dessous car en qualité d'ancien électricien/automaticien, si mon raisonnement est simple et à la portée de tous, il serait trop compliqué à expliquer par écrit.
Je pense que ton PB est lié soit à une mauvaise masse sur le repère 98. Soit à un défaut d'alimentation 12V sur le même repère.
Maintenant il faudrait savoir:
-Lorsque tu mets le warning sans la commande de direction:QUE CE PASSE T'IL EXACTEMENT?
-Lorsque tu mets le warning et les glignotants gauche:QUE CE PASSE T'IL EXACTEMENT?
-Lorsque tu mets le warning et les glignotants droite:QUE CE PASSE T'IL EXACTEMENT?
Rien à voir avec ton modèle peut-être ?.
J'ai eu le même problème sur mon Chausson-C25.
Derrière la boite à gants et bien il y a ça, je l'ai changée et ça a marché !!!!!
Bon courage
Alan
