usure des plaquettes
Message non lu par jojo »
Re: usure des plaquettes
Habitant au pieds du Vercors je vais très souvent en montagne et mes plaquettes ont 67000km et vont faire peut être encore 15000 ou plus. En montagne pour descendre les cols il ne faut pas freiner ou presque pas sinon il se pourrait que l'on n'arrive pas en bas, car les disques chauffent (à en rougir dans certains cas) et les freins n'ont plus d'efficacité, il faut descendre en seconde voir en première pour les moteur de petite cylindrée.
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
L'usure des plaquette dépend de l'utilisation de ton CC, de ta conduite et de la qualité de tes plaquettes mais ce n'ai pas parceque les plaquettes sont OK que ton système est bon! il y a une cote mini sur les disques et celle-ci peuvent êtres hs alors que tes plaquettes ok..Si il y a un changement de disques il est impératif de faire en même temps les plaquettes...
POINSIGNON
- Apprenti
Message non lu par POINSIGNON »
attention ,les plaquettes peuvent encore épaisses mais (glacées) comme on dit donc moins efficaces.vérifier les tambours à l'arrière si il y en à.
POINSIGNON
- Apprenti
il était temps merci de m'y avoir fait penser.les freins arrière je les attaques à la suite et vidange filtre soyons fou ce sera fait pour sortir le cc au primtemps
