prise électrique supplémentaire
Posté : 30 janv. 2013, 08:30
bjr...une prise électrique supplémentaire est très utile et je ne comprend pas pour les constructeurs n'en posent qu'une dans le CC de plus dans mon véhicule la prise se trouve à l'opposé de la table , elle est placée en facade sous l'évrier...en cas de besoin pour un chauffage d'appoint ou l'utilisation d'un ordi ou autres appareils, le fil traverse et coupe le passage, et plus ont risque de se prendre les pieds dedans....alors j'ai décidé de poser une deuxième prise...chose relativement facile..j'ai repiqué mes fils sur la prise existante puis percé le plancher du CC et fait paser le fils isolé sous ce dernier et fait ressortir sous la banquette, un coup de mastic étanche...un trou à la scie cloche, la prise fixée sur le côté de la banquette...ainsi les branchements ne gèneront plus le passage dans l'allée....
