Chauffage à gaz TRUMA
Message non lu par ginodine »
Nous avons des bouteilles de propane pour l'alimentation, et le pic de froid dans la nuit était de moins 5 degrés!!!!
Quelqu'un peut il m'éclairer???
Merci vraiment
Re: Chauffage à gaz TRUMA
Message non lu par aldebert »
Perso, je pencherai vers un problème de bilame? encrassé? usagé?
Si le bruleur était encrassé, je pense qu'il ne démarrerait pas... A voir, et bon courage par ce froid!
anonyme
Message non lu par anonyme »
Si ça ne marche pas,il faudra faire intervenir un technicien car le chauffage au gaz c'est complexe et dangereux de réparer soi méme.Cordialement.
Merci encore pour vos réponses
Message non lu par uniseul08 »
Si c'est un combi, vous pouvez connaitre les cause de la panne au niveau de la cartee electronique, vous enlevez le capot de protection ou passe les cable sur le chauffage, puis lorsqu'il sera en defaut une diode rouge clignottera 8 fois, soit longtemps soit brievement, relever ce code erreur et contacter votre revendeur afin de lui donner ce code, il saura vous dire les cause de la panne
papymouso
Message non lu par papymouso »
Message non lu par claudecpx »
J'ai eu ce genre de problème cet été.
La cheminée du frigo était complètement encrassée.
RV chez HYMER à Rivesaltes (on était de passage) et le chef d'atelier m'a montré ce qu'il enlevait dès l'ouverture du petit capot qui recouvre l'allumeur. Résultat, quand du "charbon" tombe sur le piezzo, tu as une chance sur deux que cela empêche l'étincelle de démarrage du bruleur.
Cout 100 € pour 1h30 de boulot. Pas cher et ensuite, nickel plus de problème.
Symptome qui aurait pu me mettre sur la voie : une odeur de gaz brulé (Pas de gaz proprane) inhabituelle.
Pour le Truma, regardes de ce coté là !!
A+ et bonne route
