Probléme pas d'arrêt de chauffe sur boiller truma (25 ans)
Posté : 06 mars 2013, 18:08
par gege90800
Bonjour j'ai un problème avec un boiller truma de 25 ans. Il chauffe en permanence sans s'arrêter à la température sélectionnée sur le thermostat (réglage 30 à 70). J'ai changé la sonde thermostatique, mais ça n'a rien fait. Qu'est-ce qui permet également de gérer la température de l'eau dans le boiller. Une fois j'ai oublié de l'éteindre et l'eau s'est mise à boullir! Merci de vos lumières.
Re: Probléme pas d'arrêt de chauffe sur boiller truma (25 an
Posté : 06 mars 2013, 19:37
par levoyageur31
Bonjour gege90800,
Vous ecrivez dans la rubrique presentation, alors presentez vous celà sera sympa.
posez ensuite votre question dans la rubrique appropriée.
Posté : 14 mars 2013, 10:55
par Anonyme 990
Le fait d'avoir déjà changé la sonde. Le fait que la régulation de température d'eau fonctionne. Tout ça me laisse à penser que c'est un PB sur la carte électronique qui reçoit la sonde. En effet: tous ces montages, et quelque soit la marque, sont réalisés avec la même phylosophie technique. A savoir: la chaîne synétique est: mesure de température de sécurité et d'autres paramètres. Si cette dernière n'est pas en défaut elle autorise la mise en marche. Mise en marche (en chauffe) de l'appareil et prise en compte de la température de l'eau pour la régulation par la mesure de la sonde.
Vous avez peut être changer la sonde un peu vite????????
