questions débutants
questions débutants
Message non lu par mathilda »
Pouvez vous nous dire ce que il faut acheter en tuyau pour l'eau ( longueur , embouts , etc)
Egalement pour acheter une rallonge électrique ( longueur , fiches , etc !!!!) peut t'on utiliser la même ralonge électrique dans différents pays??
anonyme
Re: questions débutants
Message non lu par anonyme »
Concernant les prises électriques optez pour des prises européennes male et femelle 16A avec une longueur de cable de 20 ou 25 métres on peut la faire soi méme en achetant les prises et le cable séparément en dehors des accessoiristes (leroy merlin ou autres) beaucoup moins cher ou tout fait avec un enrouleur.Cordialement
anonyme
En ce qui concerne l'électricité et si vous avez un groupe il faudra prévoir une rallonge électrique avec une prise male de type schuko à un bout et à l'autre bout une prise européenne femelle 16A.Cordialement
anonyme
papymouso
Message non lu par papymouso »
pour le courant je vais plutôt changer pour un enrouleur qui a 4 prises que je glisserais sous le cc, moi j'ai même une prise italienne différente de la française ou l’européenne. J'ai même une deuxième rallonge de 10 m au cas ou !
j'ai rajouté un petit seau pour les eaux grises.
Message non lu par ibe-4264 »
merci pour ces conseils aux débutants. Je prends livraison de mon CC vendredi et afin d'être prêt à partir il faut que je me procure tous ces indispensable afin de me raccorder en électricité gaz et eau. pour l'EDF c'est bon et je vais m'inspirer de ces messages pour l'eau avec une dernières questions : quel diamètre de tuyau est le mieux approprié 10, 12 15 mm ou plus ?
merci d'avance et bonne route à tous
Ibe
on commettrait moins de fautes si on savait ce qu'on ne sait pas
anonyme
Chez les vendeurs d'accessoires CC il n'y a que 2 ou 3 modéles d'enrouleur dont un extra plat.Cordialement
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
Message non lu par pecosbill 44 »
Anonyme 990
Ma j'utilise depuis des années:
Pour l'eau,
un vulgaire tuyau d'arrosage de 4m environ avecun enbout monté sur collier de(au choix) 15/21 ou 26/34. l'autre bout du tuyau est libre et je le rentre (un peu) dans le remplissage du CC.
Pour électricité
une rallonge en 3x2.5mm2 avec une fiche male bi+T 10/16A standard Français. J'ai une longueur de 15M+ 1 de 50M pour les cas difficiles. Par contre j'ai des convertisseurs pour pouvoir me brancher un peu de partout(Italie, Suisse, Alllemagne etc...) ces convertisseurs sont fait pour pouvoir brancher la fiche mâle sur une prise du pays. Coté prise femelle sur le CC rien ne change.
Message non lu par BLANC »
