lyre à gaz
lyre à gaz
Message non lu par TAGAZOU69 »
bonjour à tous, je recherche des informations pour le remplacement de la lyre de mon camping-car.La lyre existante est une lyre truma avec sécumotion, lyre de 35 cm avec un bouton poussoir vert du coté de la bouteille elle doit donc etre remplaçer à votre avis est ce que je peux metre une lyre par exemple acheté à leroy merlin marque "lyrinox" par contre qui n'à pas çe fameux bouton vert poussoir? merci d'avance pour votre aide cordialement TAGAZOU69
anonyme
Re: lyre à gaz
Message non lu par anonyme »
Bonjour,il y a quelque temps j'ai remplacé la lyre NF blanche qui relie le détendeur à la bouteille 13kg propane par une lyre LYRINOX Pmax 20 bar.La disposition de mon CC est détendeur+ lyre+ bouteille mais votre installation est peut étre différente (détendeur directement sur la bouteille)Dans ce dernier cas la lyre se démonte et remonte sur le détendeur.Cordialement.
