pb de mise en route du chaffeau / chauffage gaz camping car
Posté : 02 juin 2013, 22:25
par sissou67
bonsoir à tous
voilà nous sommes nouveaux camping caristes et cela fait deux fois que lors de nos déplacements nous n'arrivons pas à faire fonctionner le chauffeau chauffage de notre camping car. Nous avons mis des cales pour le mettre de niveau, or nous n'étions pas tt à fait de niveau et ce chauffeau ne veut pas se mettre en route, le hic c'est que selon certains emplacements nous ne sommes jamais tt à fait de niveau, auriez vous une astuce pour nous aider ? merci d'avance
bonne soirée
Re: pb de mise en route du chaffeau / chauffage gaz camping
Posté : 02 juin 2013, 22:40
par levoyageur31
Bonsoir Sissou67,
La "mise à niveau " n'a aucune incidence sur le fonctionnement du chauffage. Elle peut en avoir pour le fonctionnement de votre refrigerateur. celà depend du modele et de l'age de votre C car.
Precisez de quel equipement de chauffage il s'agit pour esperer obtenir une reponse. Votre Ccar ést il ancien ?
Posté : 03 juin 2013, 11:11
par jeanmart
en 1er: la marque du C/C
en2 la marque du chauffe eau
en 3 l'age de tout cela
Je crois que l'on pourras t'aider
A +
Posté : 03 juin 2013, 23:36
par jls74
Effectivement, marque CC etc...
Sur mon Challenger Génésis 51 hier soir pas de chauffeau/chauffage, la commande sans aucune lumière,
après recherche c'était le fusible numéro 3 qui portait mal sur son support.
Posté : 05 juin 2013, 20:23
par LECOMTE
HELLO sinon il faut aussi voir ceci fermer et ouvrir sur la ranger de vanne la vanne de coupure du gaz du chauffage
pour (réarmer) la ligne
car en cas de changement de bouteille ou perte de pression sur le circuit elle ce bloque
cela m'est déjà arriver avec le frigo
une idée comme ca cordialement
Posté : 13 juin 2013, 17:07
par Anonyme 990
Moi, pour être sûr que la sécurité (petit bouton) se trouvant sur la sortie du détendeur est bien réarmé lors d'un changement de bouteille je procède de la manière suivante.
J'ouvre tous les robinets de gaz de la clarinette du CC (alimentation, du frigo, de la gazinière, du chauffe eau/chauffage) JE N'OUVRE PAS LES BOUTONS DES APPAREILS. Après j'ouvre la bouteille de gaz et maintient appuyé le bouton de sécurité se trouvant à la sortie du détendeur le temps de compter jusqu'a 10. Comme ça la pression de gaz a le temps de s'établir dans le circuit sans que cette foutu sécurité ne détecte une FAUSSE fuite et déclanche.
Posté : 01 juil. 2013, 07:16
par sissou67
Bonjour ok on va verifier cela merci bcq pour votre aide bonne journee
Posté : 01 juil. 2013, 07:18
par sissou67
Merci a tous pour vos renseignements on va voir tt ca a bientot
