problème frigo
Posté : 04 juin 2013, 11:05
par passyl
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils s'il vous plait !
J'ai un problème avec mon frigo (electrolux sans partie congélo) qui est de 2000.
Il fonctionne très bien en 220v et sur batterie mais quand je le mets sur gaz, au bout de quelques heures l'interrupteur se met à clignoter comme si ma bouteille de gaz était vide alors que ce n'est pas le cas.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider car le réparateur que j'ai contacté ne peux pas me dépanner avant le 05 juillet !
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous et à toutes.
Re: problème frigo
Posté : 08 juin 2013, 12:48
par gerard88
bje il te faut nettoyer le brûleur
Re: problème frigo
Posté : 08 juin 2013, 12:59
par gerard88
Re: problème frigo
Posté : 21 juin 2013, 20:31
par tao
passyl a écrit :Bonjour, j'ai besoin de vos conseils s'il vous plait !
Qu'en pensez-vous ?
entretiens-tu régulièrement ton brûleur ou ton gicleur ? c'est peut-être le gicleur qui est encrassé...
il suffit de démonter ( avec 2 clés ) le bruleur ...et de tapoter le tout pour que les restes de combustion partent ...
tu prends le gicleur en main et tu souffles plusieurs fois dessus pour enlever toute crasse qui obstruerait le tout petit orifice ...tu remontes le tout ...
Re: problème frigo
Posté : 25 juin 2013, 17:58
par passyl
Bonjour tout le monde et tout d'abord merci pour vos conseils.
J'ai donc bien nettoyer le brûleur tout remonté nickel et maintenant j'ai un autre problème
Mon frigo m'a refait des siennes ce week-end !
Tout se passait bien, le rosé était bien au frais le temps était plutôt nuageux et pas très chaud à ANDERNOS ce dimanche.
Mais lundi, en milieu d'après midi le ciel bleu fait son apparition et la température augmente et c'est à ce moment-là que mon frigo se met à clignoter.
Je l'éteins, le passe en mode batterie et rentre chez moi.
Arrivé à la maison, je le remets en mode gaz (je suis un peu têtu), rallume mon interrupteur, tourne le bouton d'allumage de mon brûleur (je l'entends qui se met en route) et là, miracle l'interrupteur s'éteind !
Je me souviens que cela m'avait fait la même chose quand je vous ai exposé mon problème la première fois.
Faut-il que j'enlève le petit cache à côté de la grille de ventilation de mon frigo quand il fait trop chaud ou est-ce qu'il y aurait un autre soucis d'après vous ?
Merci de vos réponses
Re: problème frigo
Posté : 26 juin 2013, 09:36
par passyl
C'est un ELECTROLUX RM 4360 et effectivement c'est le même type de brûleur.
Re: problème frigo
Posté : 26 juin 2013, 09:44
par scouby64
Rabolliot pour le schéma
faire attention au démontage la pièce 110 est le gicleur très petit à ne pas perdre
pour le thermo couple regardes s'il n'est pas rongé par la flamme si oui le changer
bon courage
