frigo se met en panne
Message non lu par ibe-4264 »
je vous fait part d'une anomalie qui s'est produit 3 fois depuis l'acquisition du camping car (chausson flash 28 sur ford transit neuf de mars 2013) ; le frigo est un thefford 145 l manuel. En fonctionnement sur gaz tous les voyants clignotent , la mise sur arrêt n'y fait rien, le passage sur batterie non plus (moteur tournant) . le seul remède que j'ai trouvé et de débranché le connecteur, le frigo étant sur arrêt et là ça repart.
Avez vous déjà été confronté à ce type d'anomalie et si oui quelle solution avez vous trouvée ?
Merci par avance et bonne route à tous
anonyme
Re: frigo se met en panne
Message non lu par anonyme »
la visite chez le concessionnaire, j'y ai pensé la 1° fois (en fait je l'ai appelé) mais lorsque le défaut survient loin de chez soi ou à des heures indues... il faut bien trouver un remède.
C'est la raison pour laquelle j'ai émis ce message.
merci pour vos conseils
Anonyme 990
En bon vieux électricien, et à l'explication du REMEDE (de secours) trouvé je ne vois qu'une cause possible. C'est la/les cartes électroniques du frigo où il y a un/des composants qui se mettent en grève. Le fait de débrancher, puis rebrancher le connecteur provoque, sur la/les cartes électroniques une RAZ (remise à zéro). Donc carte(S)sous garantie à changer.
Je profite de ce post pour redire qu'un frigo à absortion fait du froid au gaz et en 220V MAIS PAS EN 12V. Le 12V ne peut que maintenir le froid déjà généré par une des 2 sources précédentes(gaz ou 220V)
effectivement je pense que ton diagnostic est fondé.
Pour en revenir au SAV chausson, pas évident de les joindre au moment où on a besoin et de toute façon tant que la panne n'est pas constatée par le dépanneur c'est difficile de leur faire changer des pièces.
Mais je vais être vigilant et j'essaierai de garder une preuve de la panne ( peut être une vidéo) la prochaine fois que le défaut surviendra.
Merci à tous
anonyme
papounet84151
Message non lu par papounet84151 »
la fouinne-85
- Apprenti
Message non lu par la fouinne-85 »
je pense avoir pris conscience du problème. J'ai un agent thetford à proximité donc je vais prendre contact avec lui.
encore merci
j'ai profité de la révision annuelle pour parler de ce problème au mécano. Pas de souci il s'agit en fait d'un problème survenant sur certains modèle et n° de série. Il y a une solution de dépannage prise en compte ( mise en place d'un nouveau connecteur). Le changement prend 1 minute !!.
Si vous avez ce même problème contactez votre concessionnaire en lui fournissant les infos de la carte grise et les réf du frigo inscrites sur l'étiquette à l'intérieur du frigo. Dommage que comme pour les voitures il n'y ai pas de campagne de rappel de la part des constructeurs.
