quelqu'un pour tester ?
Avoir de l'électricité sans mettre la prise .
Qui veut tester la chose ?
Impose ta chance , serre ton bonheur et va vers ton risque .........A te regarder ils s'habitueront ( René Char )
Re: quelqu'un pour tester ?
Bonjour, très très astucieux mais???? pendant combien de temps obtient on de l'électricité??Bonne journée Paati
Re
Soi disant à l'infini , mais ce serait bien que quelqu'un teste la chose , parce que l'infini ça peut être par petit bouts
Alors , qui teste ?
C'est pour une bonne cause
Alors , qui teste ?
Re,je peux pas tester je ne fume pas et je n'ai pas de briquet Est ce que ça marche avec des allumettes hum
Bonjour,Rigolo attention la sieste c'est seul et pas de folie euh....X hum
Attention RIGOLO les folies bergères ce n'est plus de ton age
Re,euh....Rigolo c'était au siécle dernier en 1920???????? xcx
Re
Rigolo écoute les conseils , ils te parlent tous d'expérience hi hi hi
Pour le truc , ça semble à la portée d'un enfant de 6 ans , donc je vais m'y coller , c'est bien connu , dans le doute on fait
Re,eh oui Paati je ne suis plus de la dernière couvée et c'est en attrapant de l'age qu'on peut donner des conseils à Rigolo ,bonne soirée
Re
Cette fois posée sur un carrelage
http://www.youtube.com/watch?v=n9ge7LXa9KY
Bon faut que je trouve un briquet moi :-)
Re,oui la pas de truquage apparent mais je suis septique je vais essayé demain avec un allume gaz ça doit marcher
Bonsoir,oui oui je confirme tu te fais chambrer mais c'est en toute amitiés et si tu as perdu le briquet pour l'étincelle utilise une bougie,tu sais le "si tu baisse la téte tu te brules"" xcx Allez à demain bonne soirée
Bonjour,bon j'ai testé et ça ne fonctionne pas donc je confirme truquage
Bonjour Rigolo j'ai tester la prise ,le reste c'est à une cadence infernale .....une fois l'été....une fois l'hiver
Re
Gadoudal , pas encore pu tester car pas trouvé le bon briquet , mais tu t'y es collé et c'est truqué , pfffffffff
Merci de t'être dévoué
Pour le reste , je vous laisse entre hommes , hi hi hi
