Page 1 sur 2
Cale de mise à niveau
Posté : 20 mai 2009, 08:49
par spey
Je suis nouveau camping carriste et aprés quelques sorties, je constate qu'il est relativement difficile de se garer de niveau, y compris sur les aires prévues pour les campings car.
J'envisage donc d'acheter des cales de mise à hauteur mais il existe plusieurs sortes.
Pouvez vous me conseiller pour l'achat de mes cales? Vaut il mieux les cales à paliers style Level Up de chez Fiamma, ou alors les cales droites style Magnum ou Jumbo?
Quelles sont les plus pratiques et les plus faciles à utiliser? Quelles sont leurs inconvénients?
Merci de vos réponses.
Re: Cale de mise à niveau
Posté : 20 mai 2009, 17:21
par lerite
salut spey
sans hesitation prends les "level-up"
j'ai un petit niveau a bulle sur le tableau de bord aussi , bien pratique
par contre si tu dois lever l'arrieremets les toujours de telle façon que pour lever tu passe la premiere et pas la marche arriere (je sais pas si je me suis bien fait comprendre tydtyd )
Posté : 22 mai 2009, 20:40
par patou
salut
je pense avoir compris
certain pour lever l'arriere du camping car ils montent sur les cales en marche arriere et font "bramer l'embrayage"
Posté : 03 mars 2011, 00:15
par olivboy
ok, alors moi, je vous ressors les vieux sujets.
Et pourquoi donc , on doit mettre le CC à niveau?
Le mettre légèrement en pente n'est-il pas plus préférable pour écouler les éventuelles eaux sur le toit?
Posté : 03 mars 2011, 07:40
par cristi40
olivboy a écrit :ok, alors moi, je vous ressors les vieux sujets.
Bonjour, essayes de mettre une casserole sur un gaz en pente tu verras c'est pas évident...
De plus, certains réfrigérateurs ne fonctionnent pas sir le c-car n'est pas à plat...
Posté : 03 mars 2011, 09:11
par spondee29
moi je verifie le niveau avec un verre d'eau coloré de jaune
Posté : 03 mars 2011, 11:05
par olivboy
ztqz
Merci Cristi................. vcxv
opi
Merci pour l'astuce Spondee
Posté : 03 mars 2011, 12:21
par spondee29
blague a part c'est surtout comme le dis cristi pour la cuisine,et aussi pour le lit
car tout dépend de la position du pieu nous ce sont des lits jumeaux
et si il y avait trop de pente on tombe du lit hlhuoi
Posté : 03 mars 2011, 14:00
par pecosbill 44
nous on ne peut pas dormir si le lit penche
et si par malheur le vers d'apéro glisse sur la table la femme rouspète
Posté : 03 mars 2011, 18:13
par Castel
S'il y a assez de pente, ça peut nous éviter aussi de lever le coude pour l'apéro. jkhk
Pour le lit, mieux vaut rouler sur la miss que l'inverse khj
Il existe aussi des semelles de cales anti-glisses pour certains revêtements de sol. Sur certaines aires, j'ai eu beaucoup de problèmes pour monter sur les cales, en marche avant et arrière.
Posté : 07 mars 2011, 17:51
par spondee29
que dis tu en avant en arriére mais c'est quoi ce délire xcx
Posté : 07 mars 2011, 20:58
par Castel
spondee29 a écrit :que dis tu en avant en arriére mais c'est quoi ce délire xcx
spondee, le va et vient, c'est vrai que plus on vieilli et plus ça fait mal aux reins hjgjh
Posté : 08 mars 2011, 09:41
par spondee29
et oui mon pauv gars se(r upiouiop
Posté : 08 mars 2011, 11:29
par boulou83
Pour ma part, je monte toujours sur les cales (avant et arrières) en marche arrière. Ca permet de partir plus vite, "au cas où".
Posté : 13 juil. 2011, 17:33
par diesel
bonsoir il vaut mieux monter en marche ar que marche av le rapport de marche ar est plus court que le rapport de premiere donc moind deffort a +
