batterie
batterie
Message non lu par pat27 »
bon le 1er j'ai un chausson welcom4 sur porteur fiat ducato 1.9l de 2001
ce week end j'ai allumer mon chauffage truma avec ventilation a part (d'ailleure que je ne comprend pas les 3 positions)
le probleme 1 c'est que une fois allumer le chauffage ne monte pas en temperature probleme 2 jai laisser mon contact au tableau de bord porteur allumer pour ecouter de la musique en bricollant
mais quand jai voulu demarer ma batterie porteur etais a plat ,alors c'est du a quois a votre avis sachant que ma soufflerie etais en marche et que rien d'autre n'etais allumer j'ai bien un panneau solair avec regulateur mais la batterie cellule elle n'etais pas a plat
regisetghislaine
Re: batterie
Message non lu par regisetghislaine »
Re: batterie
mais ce que je n'explique pas c'est que ma batterie cellule soit pleine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: batterie
Message non lu par jojo27 »
mais la ces un autre sujet !!
1/ tu regarde tes nivaux batterie y compris cellule regarde au tableaux !!!!! (note) le voltage des batteries la memoire peut defaillire
2/tu branche ta batterie porteur qui en meme temp une fois au top doit charger la ou les batterie cellule !!!!mini48h!!
apres 48 h de charge tu debranche le chargeur mais tu attend environ 2 a 3 h car les batterie vond perdre un peut !!!
dans les batterie mettre de l'eau distiler tu nous tiend aux courand a++++
Re: batterie
au nivau indicateur du tableau de controle je n'ai pas le voltage c'est marqué par des led 3 leds verte exactement et une led rouge pour me dire que c'est vide
merci a vous
Re: batterie
regisetghislaine
Re: batterie
FREDKIKI44
Re: batterie
Message non lu par FREDKIKI44 »
moi je vient juste d’avoir le même problème et après avoir dépose au garage mon camping car gennis 33 capucine sur porteur Ford 130 CV et après avoir débourse 500 euro on ma dit que c a causse de la prise qui ce trouver sous le par-choque(qui serre a brancher une remorque) et qui été remplie d'eaux(ça ne fait pas saute les fusible mes CA vide la batterie moteur)donc il on couper le circuit de la prise et plus de problème ..
Re: batterie
Message non lu par mimiche74 »
il faut également savoir qu'en dessous de 11V le Truma se met en sécurité!
Re: batterie
- Gerard83400
Re: batterie
Gérard.
la fouinne-85
- Apprenti
Re: batterie
Message non lu par la fouinne-85 »
