truma sl 3200 ou 3002 au chois
Posté : 12 déc. 2013, 13:23
bonjours les amis, j' ai un drôle de souci je viens d' essayer mon chauffage truma, il s' allume impeccable, mais quand je relâche le bouton ou que j' augmente la puissance tout le gaz s' échappe dans la cellule par la tige en faite dans le robinet il y a une sorte de petit piston et mon joint torique est hs .
savez vous ou je pourrait en avoir j' ai chercher partout sans réponse , faut il pas changer tout le robinet a 125€ pour un joint a 20 centimes ? quand même a plus de 1000€ le chauffage il pourrait faire des joint .
