problème de voyant de préchauffage
Posté : 14 déc. 2013, 19:06
par fred44330
Bonjour à tous
j'ai un camping car autostar sur porteur renault 3.0 140cv dci.
suite à un changement de batterie, le voyant de préchauffage reste allumé constament.
ce camping car a été passé à la valise, le mécano n'a rien vu ni lu d'anormal.
avez vous une idée du problème ?
merci pour vos conseils !
Re: problème de voyant de préchauffage
Posté : 14 déc. 2013, 19:20
par fifi1966
ton mecano n a pas la bonne valise , le témoin de préchauffage est allume par le calculateur pour signalé un défaut ( mineur ) mais un défaut quand meme , donc a la lecture des code défaut il y a obligatoirement un défaut , le seule pb c est que toute les diag ( valise ) ne se valent pas si le diag ne reconnait pas bien le modele du calculateur il ne lit pas tout les défauts.
conclusion va repasser le diag ailleurs et surtout note bien les codes défauts qu il trouve
, avec le code defaut on peut t aider sinon impossible .
philippe
Posté : 15 déc. 2013, 09:56
par fafar031
As-tu contrôlé les bougies de préchauffage ?
Posté : 19 déc. 2013, 13:00
par ifif
regarde si tous les câbles ont bien étaient rebranchés au niveau de la batterie surtout cotés masse
Posté : 27 déc. 2013, 17:16
par fred44330
Bonjour a tous,je remercie toutes les personnes qui ont répondus gentiment a ma demande de renseignements au sujet du voyant de préchauffage restant allumer
malgré tout les conseils rien, n'est résolu a ce jour l ayant consulté deux garage renault différant toujours ce problème
Je souhaite a tous de bonnes fêtes de fin d'années .fred 44330
Posté : 27 déc. 2013, 17:25
par levoyageur31
Il est de quelle année votre porteur et combien de kilometres a t il parcouru ?
Le moteur demarre t il correctement par grand froid ?
Changer les bougies de prechauffage est peut être la solution.
Posté : 04 janv. 2014, 12:45
par fred44330
Un grand merci ,a vous,je vais revoir le garage renault pour faire
réviser les bougies de préchauffage et le circuit électrique ( masse )
mon camping car et de 2007 mis en service mars 2008 modèle autostar 358 anthéa , moteur nissan 3 l dci 140 ch ,merci encore ,cordialement, fred 44330
Posté : 04 janv. 2014, 14:31
par ibe-4264
il me semble que les bougies sont alimentées par l'intermédiaire d'un relais temporisé
