Système hydraulique de réglage d'inclinaison des phares
Posté : 23 déc. 2013, 10:41
Bonjour à tou(te)s et merci de votre aide.
Objet : Système hydraulique de réglage d'inclinaison des phares à commande manuel
Je viens de passer mon CC 2,5LTDI sur base Fiat Ducato de 1998 au contrôle technique, et là surprise il est refusé « le Correcteur de portée lumineuse ne fonctionne pas » (système hydraulique à commande manuel au tableau de bord).
ce n'est pas nouveau avant il me demandait que les phares soient réglés pour la visite, ce que était, et après je les réglai le CC en ordre de marche pour les sorties.
Mais maintenant le CT applique la règle, s'il y a un système de réglage des phares, il doit fonctionner, utile ou non. Si non c'est la réparation obligatoire et contre visite.
Donc 3 solutions
1/ Le réparer (apparemment il n'y a plus de liquide dans le circuit!) Comment faire SVP.
2/ Remplacer l'ensemble par un système identique (ensemble très fragile et très cher!) .
3/ Remplacer l'ensemble par un système électrique, là je trouve les pièces (en HELLA) mais pas le schéma et repérage de raccordements si vous les avez merci de me les envoyer par mail
Merci de votre aide et de me donner vos conseils.
Joyeuse fêtes de fin d'année à tou(te)s .
Donc 3 solutions
