problème charge batterie sur 220v
bonjour à tous, quand je branche mon camping car sur secteur la tension de charge plafonne a 12.50v à l'entrée de la batterie, hors le soir à cette période je perds un voyant de batterie sur le tableau de commande, ce qui est gênant quand plusieurs consommateur sont en routes (tv par sat, lumières led ou neon, chauffage truma air pulsé). mon camping car est un laika ecovip 1r de 1998, et je me demande ci celui-ci possède un chargeur batterie ou simplement un transformateur. il y a un boitier dessous le chassis à l'extérieur mais je n'ai rien vu à l'intérieur. les fusibles apparent sons bons il me reste juste à tester les relais derrière le tableau de commande.
j'espère avoir une petite aide de votre part. merci d'avance.
Re: problème charge batterie sur 220v
vous devriez tester la tension de la batterie avant de brancher le 220 et après. S'il y a une différence c'est qu'il y a un chargeur. La faible tension est peut être due à une batterie vieillissante. Il peut y avoir aussi une perte de tension en ligne (mauvais contact, cosse oxydée...)
Ibe
- Gerard83400
Bonjour. À mon avis s'il n'y avait pas de chargeur de batterie cette dernière serait à plat depuis longtemps. Démonter la batterie la mettre en charge 48 heures avec un chargeur extérieur. Une bonne batterie doit monter entre 13,8 et 14,3 volts. Dés que vous débrancher ce chargeur elle tombe à 13 volts. Attendre une semaine la batterie ne doit pas perdre beaucoup 12,8 ou 12,9 v. Si elle perd beaucoup plus elle est faible. Deuxièmement si le tableau de contrôle vous perdez un ou deux voyants lorsque vous brancher des appareils c'est normal. Dés que vous débranchez ces appareils ça remonte de suite. Enfin c'est mon avis mais je ne suis pas un grand spécialiste. Bonne journée. Gérard.
merci pour vos réponse. la batterie a 1 an, je vais essayer de voir aux niveaux des contacts. quand je débranche le secteur la tension descend à ~12.45v et remonte à 12.50v dès que je le rebranche. j'espère ne pas avoir un problème électrique sur un autre appareil (chauffage,frigo...) qui demanderai trop de ressource et par conséquent le chargeur ne suivrai pas. merci quand même pour vos réponses. je vais retrousser les manches et regarder ça à l'occasion.
