PROBLEME ELECTRIQUE
PROBLEME ELECTRIQUE
Message non lu par ienien »
j'ai un camping-car burstner Peugeot j5 . j'ai un fusible au niveau de la batterie auxiliaire qui saute a chaque fois que je veux le changer.on m'a dit que je devais avoir un fil qui dois touche a un endroit.n'y connaissant rien je suis complètement perdu..qui peu m'aider a régler ce soucis..je le vend et j'ai une visite ce samedi..c est trop galère de présenter le cc comme ça sans courant dans la cellule.merci beaucoup.
Re: PROBLEME ELECTRIQUE
Message non lu par Alan33 »
Une petite présentation est obligatoire !!!!!
Bon ça presse je vois .....
Ton fusible qui saute c'est lequel ?, vois ce que ça alimente et là tu verras le problème en le débranchant ou un par un si lumière
Autrement ça sauterait au principal !!!!
Tiens au courant
@ bientôt
Alan
Comme dit Alan il aurait été preferable de ger et de vous presenter avant de chercher de l'aide.
Quelquechose me dit que votre problème ne date pas d'aujourd'hui. Vous dites vous même que vous voulez vendre votre camping car et que vous tentez en vain de remplacer un fusible.
Depuis quand possedez vous ce vehicule? Vous souvenez vous d'un incident electrique dont vous n'avez pas cherché la cause ? Si oui, quel est l'organe qui a entrainé la fonte de votre fusible ?
Une petite photo du boitier nous aiderait beaucoup.
Message non lu par ibe-4264 »
il ne faut jamais oublier que le rôle premier d'un fusible est de protéger un circuit contre les surintensités. Si le fusible "saute" c'est parce que le courant qui passe dans ce circuit est supérieur à celui admis par le fusible. 2 cas possibles le fusible est bien calibré et c'est le circuit qu'il alimente qui est incriminé. Vous devez identifiez ce circuit ( ce qu'alimente ce fusible) et voir si il n'y aurait pas un problème (mesurer la résistance du circuit à l'aide d'un ohmmètre :si la résistance est nulle il y a un court circuit).
Il se peut aussi que le fusible ne soit pas assez fort et ça expliquerait pourquoi il saute.
- Gerard83400
Surtout ne pas mettre un fusible plus puissant car là les dégâts seraient irréversibles.
Difficile de résoudre votre problème à distance faut tout tester.
Cordialement.
- nanard79260
- Explorateur du nord
