courant 220 volts
Posté : 02 févr. 2014, 16:14
par karine17
Bonjour, j'ai acheté le camping car Citroën pilote C25 R580 il y a 6 mois. Je suis désolée de vous déranger mais il n'y a pas sur la notice d'explication par rapport au voyant rouge à gauche du volant qui reste toujours allumé.
En plus j'ai de la lumière lorsque j'allume mes interrupteurs mais pas de courant en 220v. Est-ce normal? Y-a-t-il un rapport avec une autre batterie?
Merci, bien cordialement. Me Constant Karine
Courant 220v?
Posté : 02 févr. 2014, 17:08
par karine17
Pourtant, mon camping car est bien branché avec l'adaptateur sur une prise de ma maison. Alors pourquoi mes prises ne fonctionnent-elles pas?
Merci beaucoup pour votre aide.
Courant 220v ?
Posté : 02 févr. 2014, 17:16
par karine17
Je pense être dans la bonne rubrique maintenant. En fait, je découvre le site.
J'ai une petite question: le camping car est branché à ma maison, j'ai bien de la lumière lorsque j'allume mes interrupteurs mais mes prises électriques ne fonctionnent pas. Impossible de brancher un appareil électrique. Pouvez-vous m'aider, svp? Un grand merci pour votre aide. Karine17
Re: Courant 220v ?
Posté : 02 févr. 2014, 18:12
par Gerard83400
Je ne connais pas votre véhicule mais généralement y'a un boîtier avec plusieurs interrupteurs dont celui qui permet de mettre le 220v dans la cellule. Ce boîtier est souvent en bas d'un placard et il m'est arrivé en mettant des objets dans ce placard d'abaisser involontairement l'interrupteur du 220. À voir? Ou alors le fusible 220 qui a grillé.
J'espère que des utilisateurs d'un même modèle pourront vous répondre de manière plus précise. Pour le voyant rouge à gauche du volant n'avez vous pas un marche pied électrique?
Cordialement.
Gérard.
Re: Courant 220v ?
Posté : 02 févr. 2014, 18:50
par levoyageur31
Comme vous l'a indiqué Gerard83400, verifiez minutieusement tous les fusibles de votre installation electrique.
Ensuite verifiez si vos prises 220v sont des equipements d'origine ou s'il s'agit d'elements rajoutés, dans le second cas, leur alimentation peut se faire par un circuit separé . Regardez si vous n'avez pas une prise d'alimentation directe en 220 volts.
Re: Courant 220v ?
Posté : 02 févr. 2014, 23:48
par karine17
Merci pour vos réponses et conseils je regarderai demain car je me lève tôt pour travailler. Encore merci.
Re: Courant 220v ?
Posté : 03 févr. 2014, 16:51
par Jean-luc C
Bonjour, et si avec cela tu n'obtiens pas satisfaction, emmène le à réviser.
Re: Nouvelle adhérente karine17
Posté : 03 févr. 2014, 22:47
par nanard79260
Bonsoir, je me permet de te répondre, tu n'auras pas de 220 volts tant que tu ne seras pas branché sur le secteur, et si tu as de la lumière c'est du 12 volts d'une batterie et si tu as 2 batteries de celle de la cellule.
Par contre je ne vois pas ce que peut-être le voyant rouge, l'ancien proprio ne peut pas te renseigner ?
Posté : 04 févr. 2014, 08:54
par YANKEE64100
nanard79260 a écrit :Bonsoir, je me permet de te répondre, tu n'auras pas de 220 volts tant que tu ne seras pas branché sur le secteur, et si tu as de la lumière c'est du 12 volts d'une batterie et si tu as 2 batteries de celle de la cellule.
bonjour, peux tu me dire si tu as trouver ta panne j ai le meme soucis que toi
amities bruno
Re: Courant 220v ?
Posté : 04 févr. 2014, 14:30
par nanard79260
YANKEE64100, perso je n'ai pas de panne, c'est simplement une info
