Problème chauffe eau
Posté : 23 févr. 2014, 10:42
par quent33
Bonjour, j'ai en ce moment un problème avec mon camping-car : mon chauffe-eau ne chauffe pas
Avant de partir en vacances, j'ai testé mon chauffe-eau, qui marchait très bien, l'eau chaude arrivait etc...
Peu de temps après, la veille du départ des vacances, j'ai fait installer un transformateur 12V/220V.
Arrivés en vacances au ski, on a voulut se doucher, mais en essayant de démarrer le chauffe-eau, rien ne se passe.
Je pense que c'est en installant le transformateur que les mécanos on fait sauter un fusible, mais problème: je ne sais pas ou se trouve la boite à fusibles de mon camping-car
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à la localiser s.v.p !!
PS: Je suis en possession d'un Rimor Villamobil cario 6/5, porteur Ford transit.
Merci d'avance.
Re: Problème chauffe eau
Posté : 23 févr. 2014, 14:04
par Gerard83400
Peut être nous donner la marque de votre chauffe-eau.
Savoir s'il est équipé d'un voyant qui prouve qu'il n'y' a pas de tension.
Gaz. Butane ou propane. Vacances montagne?
Tout ça pour savoir si cela vient du courant ou d'autre chose. Vu que tout marchait avant le départ n'est-ce pas plutôt un problème de gaz.
Cordialement.
Gérard.
Posté : 23 févr. 2014, 16:17
par quent33
La marque est Truma, Boiler BS 10
Normalement, il y a un voyant vert quand il marche, un voyant rouge quand il est en panne, mais aucun voyant n'est allumé ici.
On marche au propane, et oui, en montagne.
On a aussi vérifié le fusible sur le chauffe-eau, qui est intacte.
Je pense plutot que c'est soit l'interrupteur ou soit un fusible de la boite à fusible qui a un problème, pas un problème de gaz.
En attendant, savez-vous ou est la boite à fusibles de mon camping-car ?
Coridalement.
Posté : 23 févr. 2014, 23:22
par Gerard83400
Je ne connais pas votre véhicule.
En lisant les messages relatifs à un cc de votre marque il est fait état d'une boîte noire sous la table.
Je n'en sais rien mais à vérifier.
Bon courage.
Posté : 24 févr. 2014, 11:32
par ibe-4264
mon CC est équipé du même boiler. Dans la doc il est indiqué qu'il y a un fusible de 1.6 a sur l'unité de commande électronique de l'appareil. D'après le schéma c'est au niveau de l’entrée des câbles d'alimentation.
Posté : 24 févr. 2014, 13:54
par quent33
Le seul boitier qu'il y a sous la table est le transformateur 12V/220V, rien d'autre.
Ibe-4264 , j'ai déjà vérifié ce fusible mais il est intacte.
Merci quand même a vous deux pour avoir essayé de m'aider, je vais essayer de me débrouiller
Posté : 24 févr. 2014, 16:57
par ibe-4264
Désolé j'avais lu trop rapidement votre 2ème message. Avez vous vérifié la présence du courant à l'entrée de ce fusible ?
Posté : 26 févr. 2014, 09:36
par quent33
Ah, merci de m'y avoir fait penser
mais faut juste que je trouve un appareil pour le faire
Ou au pire, je vais carrément l'emmener au garagiste pour qu'ils vérifient .
