Petit problème électrique
Posté : 04 mars 2014, 18:27
par Péchot
Sur mon Eriba FT620 ,porteur Fiat Ducato 2,8 tdid de 2000.
2 soucis: le frigo en 12 V et le buzzer du marchepied électrique.
J'ai tout d'abord pensé au fusible qui est sur le coupleur de batteries,mais il est bon...
cela s'est produit en mème temps,mais ce n'est peut-ètre qu'une coincidence...
Quelqu'un peut-il me tuyauter ?
Merci d'avance.
Après recherche,j'ai tiré un + direct sortie frigo/buzzer de marchepied:les 2 fonctionnent.
Je n'ai donc pas de jus sur la sortie + après contact de mon coupleur Sheiber 38 10592 30
A votre avis est-il HS ,
Re: Petit problème électrique
Posté : 04 mars 2014, 22:20
par nanard79260
Sur mon 2.8 idtd, mais c'est un Pilote, j'ai 2 gros fusibles au dessus de la batterie du porteur, et mon buzzer de marchepied se trouve au dessus des pieds du passager, si cela peut t'aider ;)
Posté : 05 mars 2014, 08:31
par Péchot
Hé bien merci du tuyau,il y a de grande chance que ce soit monter pareil,je vais "enquèter",avec prudence.
Posté : 05 mars 2014, 08:43
par levoyageur31
Pouvez vous preciser quel problème vous rencontrez avec votre refrigerateur ?
Son alimentation en 12v est particuliere et ne peut fonctionner qu'avec le moteur en route.
Posté : 23 mars 2014, 20:26
par Péchot
levoyageur31 a écrit :Bonjour,
Hé bien,habituellement le frigo se mettait en route quand je démarrais,et la plus rien.
le fusible est bon,donc je vais donc vérifier si ma sortie frigo+ est alimentée sortie coupleur/séparateur...
avec ça le buzzer de mon marchepied ne fonctionne plus,et cela m'est déja arrivé une fois,c'était le fusible de cette mème sortie:
alors je cogite...peut-ètre un hazard ?
Merci d'avance.
