Bouteille de gaz.
Posté : 04 mars 2014, 23:47
par monjac74
Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonne nuit.
Je vais bientôt utiliser mon CC pour la première fois mais j'ai un problème pour remplacer la bouteille de gaz.
A partir du moment où je décide d'acheter du propane, y-a t'il des précautions à prendre?
Existe-t'il plusieurs sortes de propane? Y-a-t 'il une relation pointue avec les bruleurs? J'ai une bouteille vide qui vient d'Intermarché (je crois 10kg) mais ce magasin est assez loin de chez moi. Puis-je utiliser n'importe quelle marque et n'importe quelle contenance du moment qu'elle rentre dans le logement du CC et que le branchement est possible?
Merci d'avance si quelqu'un peut me renseigner.
Re: Bouteille de gaz.
Posté : 05 mars 2014, 07:49
par levoyageur31
oui,Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de gaz propane .
ainsi personnellement les deux bouteilles que j'utilise sont de marques differentes ( total et butagaz)
Posté : 05 mars 2014, 08:44
par nanard79260
Moi j'ai des Leclerc car présent partout et moins chères que certaines marques. Ayant travaillé chez un pétrolier je peux vous dire que tout les gaz propanes sont identiques, le reste n'est que du baratin et de la différence de marge (mais le moins chers ne travaille pas à perte, sinon ça ne dure pas ) ;)
Posté : 05 mars 2014, 15:07
par ibe-4264
pour ma part j'ai une bouteille claigaz (Leclerc) capacité 11 kg et une butagaz capacité 13 kg. De ce fait la différence de prix n'est pas aussi importante que l'on pense et les 2 kg supplémentaires sont parfois bien utiles. De plus butagaz est dispo partout en France. En revanche la Clairgaz est plus maniable (poignée) et donc plus facile à mettre en place.
Posté : 05 mars 2014, 15:24
par Gerard83400
Oui vous pouvez utiliser n'importe laquelle des bouteilles de propane.
Depuis de nombreuses années, les gicleurs acceptent butane ou propane sans distinction sauf pour les appareils très anciens. Je ne sais pas l'année de vos appareils? Le propriétaire précédent utilisait quoi?
Le propane possède tous les avantages, contre le froid, contre l'altitude mais doit être stocké en extérieur contrairement au butane. Votre coffret à gaz est-il bien à l'extérieur et ventilé.
Par contre, avant d'acheter une bouteille plus petite plus maniable, prenez bien les mesures du coffre. Pour moi. Je ne peux pas entrer une bouteille carrée par exemple. Calculez bien la longueur de votre lyre pour une petite bouteille et vérifiez bien la date limite sur la lyre.
Si vous changez de bouteille regardez bien si le détendeur va sur la nouvelle bouteille.
Posté : 05 mars 2014, 17:13
par monjac74
Merci à tous, vos réponses me sont bien utiles.
Encore une petite chose SVP:
Les bouteilles sont consignées je crois. Sont-elles reprises par n'importe quel distributeur?
Posté : 05 mars 2014, 17:25
par Gerard83400
Elles sont reprises que si vous avez toujours le bon de consignation. Sinon c'est perdu.
Elles sont reprises par les distributeurs qui font la même marque que la consigne.
Maintenant règulièrement des promotions des distributeurs offrent la consignation et aussi le détendeur pour les nouvelles bouteilles avec un détendeur "Quick". Vous renseignez.
Bonne soirée.
Posté : 05 mars 2014, 17:41
par monjac74
En fait j'aurais dû écrire "échangée" contre une pleine au lieu de "reprise".
Sinon, si je dois m'en débarrasser, comment puis-le faire? J'ai eu cette bouteille presque vide avec le CC et il me serait plus pratique de changer de distributeur.
Posté : 05 mars 2014, 20:08
par Gerard83400
Oui là pas de problème vous pouvez l'échanger contre une nouvelle de la même marque.
Pour vous en débarrasser vous pouvez la mettre à la déchèterie.
Vous savez maintenant vous avez des distributeurs automatiques de bouteilles de gaz dans les grandes surfaces et en achetant la recharge, vous pouvez mettre cette bouteille vide et prendre une bouteille d'une autre marque pleine en ne payant que la recharge par carte bleue.
Bonne soirée.
Posté : 05 mars 2014, 21:02
par monjac74
Merci Gerard83400, j'ai bien apprécié vos réponses.
