Réchaud à gaz
forty
Réchaud à gaz
Message non lu par forty » 13 mars 2014, 10:17
Le grand brûleur fonctionne normalement; le petit s'éteind dès que je lâche le bouton; il est encore sous garantie et je l'ai ramené plusiurs fois chez le concessionnaire ; il fonctionne quelques jours et le problème réapparait. Quelqu'un a-t-il une idée.
Merci pour votre aide
Gerard83400
Re: Réchaud à gaz
Message non lu par Gerard83400 » 13 mars 2014, 11:37
J'ai souvent le même problème.
Il faut appuyer très longtemps tant qu'il y'a de l'air.
Bien enfoncer le bouton complètement vers le bas et pas à moitié.
J'ai souvent remarqué que ça le fait encore plus quand le chauffe-eau est allumé.
Souvent le problème est plus important en fin de bouteille.
À mon avis en plus de fermer la bouteille il faut fermer la vanne gaz réchaud. Il y'aura moins d'air dans les canalisations.
Plutôt que d'allumer avec l'allumeur électrique qui déclenche une seule impulsion, prendre une allumette.
Le petit ne s'allume pas quand le grand est allumé, les deux en même temps? Ou même le petit seul?
Cordialement.
forty
Re: Réchaud à gaz
Message non lu par forty » 13 mars 2014, 16:46
Merci, je vais essayer
Re: Réchaud à gaz
Message non lu par lepayntié » 13 mars 2014, 21:17
non c'est la bougie d'allumage qui déconne(thermocouple qui se coupe )
4 messages • Page 1 sur 1
