Pompe à eau Floking
Posté : 22 mars 2014, 19:29
par pilote52
bonjour a tous camping cariste depuis plusieurs années possédant un pilote référence DC 740
panne avec ma pompe à eau marque floking ne s’arrête plus que faire ? ggfx
Re: Pompe à eau Floking
Posté : 22 mars 2014, 19:36
par levoyageur31
Bonjour Pilote52,
Le plus souvent il s'agit d'une " prise d'air". Verifiez votre circuit, serrez ou resserez tous les colliers que vous trouverez.
Posté : 23 mars 2014, 13:07
par Gerard83400
Tout d'abord savoir si la pompe est immergée ou non?
Une pompe qui continue de tourner si le réservoir est vide c'est normal pour une pompe extérieure.
Si le fait se produit, réservoir avec de l'eau, c'est pas normal.
Dans le cas d'une pompe immergée, c'est pas normal.
Voir si présence d'un clapet de niveau dans le réservoir qui peut se coincer avec le calcaire. Vider le réservoir et décaper avec du vinaigre d'alcool dilué.
Posté : 23 mars 2014, 15:27
par gustave
Si pompe immergée: mise en marche par un contact électrique sur chaque robinet.....essayer chaque robinet en débranchant un des fils dessous, robinet après robinet ne pas oublier les wc
Si pompe extérieure: mise en marche par baisse de la pression..... contrôler une fuite éventuelle ( eau ou prise d'air ) ou contrôler la membrane du pressostat de la pompe (perforation, fuite)
Bon courage
