fuite d'eau...
fuite d'eau...
Message non lu par nonoyoyo »
2 solutions,
1, j'essai de recoller le coude
2, je le change, mais là ,probléme, il faut que j'enléve le frigo (je vous rappelle que le CC est un Hymer swing 585 de 2000), frigo Electrolux, et je ne sais pas comment faire???? j'ai démonté la porte mais aprés, méme les boutons je n'arrive pas a les enlever, je n'ose pas tirer dessus....si quelqu'un peut m'aider????
PS; domage, car le Week end était super, on ne regrette pas notre achat....
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: fuite d'eau...
Re: fuite d'eau...
- nanard79260
Re: fuite d'eau...
Re: fuite d'eau...
Message non lu par Lo Joan »
Si les boutons du frigo sont durs à retirer tu peux essayer de passer un chiffon entre le bouton et la façade du frigo, cela permet de tirer assez fort sans abîmer la façade en faisant levier avec un tournevis. N' as tu pas la possibilité d'un accès par la grille extérieure du frigo? Il y a en principe une tôle qui canalise l' air chaud vers la grille d' aération, vissée, mais démontable par la grille. Ne peux tu pas soulever le réchaud pour avoir un accès? Si tu dois sortir le frigo, il est en principe fixé par vis sur les deux côtés(cache-vis clipés, à soulever avec une lame ou petit tournevis).Il faut donner du mou aux câbles avant de tirer le frigo, accès par la grille, et débrancher le raccord de gaz. L' idéal est de changer le coude, le mal est chronique.Il est emboîté en force. Pour éviter qu' il ne se refende je remontais en mettant ou un collier de serrage à vis ou un collier nylon par sécurité.
Penser à bien contrôler l' étanchéité du raccord gaz avec de l' eau savonneuse( ou bombe de détection de fuite )et à bien raccorder la cheminée du frigo. A bientôt et bonne bricole.
Re: fuite d'eau...
- Gerard83400
Re: fuite d'eau...
