Crevaison
Posté : 11 avr. 2014, 14:20
Trouvé sur internet.
Celui qui n’a jamais subi de crevaison avec son camping-car ne connaît pas la peine que l’on peut avoir à changer une roue sur le bord de la route ou procéder à la réparation en injectant un produit curatif. Alors si l’on peut éviter cela c’est aussi bien, et c’est possible en appliquant le traitement spécifique Vipseal.
Il vaut mieux prévenir que guérir !
Ce produit a pour but d’une part, de réduire les pertes d’air dans le pneu et d’autre part, de pallier jusqu’à quatre crevaisons dues à un objet dont le diamètre atteint 6mm pour les véhicules de moins de 3,5 T et 12 mm pour les véhicules de plus de 3,5 T, sur la bande roulante. Par contre le produit n’a aucune action en cas de crevaison sur les flancs du pneu. Le produit actif est un gel à base aqueuse, composé de particules de pneus recyclés et d’agents anticorrosifs rendant sa composition compatible avec tous les pneumatiques du marché. Il est injecté par la valve, puis il suffit de rouler pour qu’il se répartisse de manière homogène à l'intérieur du pneumatique et participe à l’équilibrage de la roue.
Peut-être une solution?
