pb frigo
- Gerard83400
Re: pb frigo
Nous donner la marque du frigo?
Un frigo pour bien fonctionner au gaz doit être bien horizontal. Vérifier au niveau.
Si il y'a une explosion c'est qu'il y'a accumulation de gaz avant allumage. Problème de la bougie d'allumage du piézo.
C'est bien du propane?
La bouteille n'est-elle pas au minimum?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: pb frigo
Message non lu par chti »
Salut Gerard.
La bouteille de gaz est pleine et c'est du propane.
Le frigo est un dometique.
Re: pb frigo
Il est normal qu'un peu de gaz s'accumule a proximité du bruleur. Si le "piezzo" ne produit pas d'etincelle, l'accumulation augmente et il s'ensuit une explosion au moment de l'allumage.
Votre piezzo est il automatique ? Entendez vous les " clic clic clic " a répetition indiquant qu'il declenche une etincelle ?
Re: pb frigo
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Chti. Si ton frigo est à sélection manuelle avec un allumage automatique, il vaut mieux commencer a enclencher le piezzo avant d' appuyer sur le bouton du gaz, pour éviter une accumulation de gaz. Il se peut aussi que quelque chose (insecte, rouille...)empêche l' étincelle de se faire correctement et au bon endroit. On peut parfois avoir un bon résultat en soufflant le brûleur ( air comprimé, soufflet....). Sinon, un peu plus délicat, démontage du brûleur et du gicleur pour nettoyage, ensuite ramonage de la cheminée et du renvoi vers la grille si il y en a un. Pour bricoleur consciencieux : on travaille sur un appareil au gaz!!!
A bientôt.
A bientôt.
