fixation sur plancher cc
Message non lu par philou21 »
J'ai l'intention de fixer un porte vélo sur rail au sol de mon CC dans la soute.
je serais plus partant de fixer cet ensemble avec des chevilles à place 6/13 m:m qu'avec des vis à bois.
J'ai peur qu'à la longue les vibrations en route et le poids même s'il est relatif fassent bouger les vis ou que celle ci ovalise le logement de fixation.
Chose qui ne devrait pas se produire avec une cheville à placo et et sa vis.
Qu'en pensez vous les bricoleurs avertis .....!!!!
Merci d'avance pour d'autre tuyaux éventuels.
A titre info j'ai 7 m/m lino et partie bois du plancher puis l'isolant
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: fixation sur plancher cc
Message non lu par Echec »
nanard79260 a écrit :L'inconvénient des chevilles placo c'est qu'on ne peut pas ou difficilement les enlever, si tu as accès par dessous je mettrais des boulons inox avec rondelles qui ne rouillerons pas et seront démontables si un jour tu as besoin
- Gerard83400
Allez voir sur cette page vous avez la notice de montage peut-être des idées à retenir. Notamment les sabots de fixation au sol qui permettent de relever le porte-vélos.
Avec un tel étrier, la traction du poids des vélos ne s'exerce pas sur la fixation au sol.
Carry-Bike Garage Standard
02093-54-
par contre il faut donc percer le plancher de part en part pour la pose avec vis inox. Es ce que tu passe un produit étanchéité pour éviter les remontées dans ce cas.
- Gerard83400
Bonne soirée.
Message non lu par Lo Joan »
Tomber sur les traverses serait pas mal en effet. Je vais tester ça.
Je n'ai pas encore monté mon porte vélo.
Je pense attaquer cela mardi ou mercredi prochain.
Merci encore
