odeur de brûlé au niveau du réfrigérateur
kleber80
Message non lu par kleber80 » 23 avr. 2014, 16:35
Bonjour à tous.Mon réfrigérateur Domitic(série 7AES)fonctionne correctement en 220v et 12v mais lors de l'utilisation avec le gaz je sens une odeur de plastique ou d'isolant brûlé .Un collègue camping-cariste me disait que cette odeur pourrait provenir de la suie de la cheminée ,cette suie tombant sur le brûleur.Mais comment ramoner cette cheminée ??Merci de votre aide.
euramobil85
Re: odeur de brûlé au niveau du réfrigérateur
Message non lu par euramobil85 » 23 avr. 2014, 17:54
il faut tout d abord enlever les grilles d aeration exterieures et en principe on voit tout le systeme de bruleur.Verifier deja si la flamme est bien dans le bruleur et pas ailleurs.
IL peut y avoir des insectes ou saletes dans le trou qui traverse le porte bruleur vers l arrivee du tuyau sur la piece carree.
Pour voir le bruleur lui meme il faut enlever la tole de protection:une vis et faire glisser vers la gauche pour degager une patte de fixation arriere.
Pour ramoner la cheminee,il faut sortir en principe le frigo car selon le modele de camping car il n y a pas assez de place sur le dessus de la cheminee.
verifier que la sortie des gaz brules est bien orientee ,qu elle sort bien en facade,et que rien ne la bouche.(La plaque de protection hiver a t elle ete bien enlevee ? )
En enlevant cette sortie des gaz (tube coudé juste enfilé sur la cheminee ) on trouve un fil de fer qui suspend une "queue de cochon" ,piece en helicoide qui favorise les echanges thermiques dans la cheminee.La retirer pour passer un petit chiffon avec une tige dans la cheminee qui enlevera la suie eventuelle.Mettre avant un petit chiffon si possible vers le bruleur pour que toute la calamine ne tombe pas dedans ou aspirer en meme temps.
Apres bien souffler et aspirer le bruleur qui souvent est plein de calamine.
attention de ne pas deplacer ou abimer la bougie d etincelle et l anode de securite.
C est une operation delicate qui touche au gaz a reserver a un bricoleur averti DONC ATTENTION .Sinon il vaut mieux confier a un pro.
I l y a le site de f.dichamp.pagesperso-orange.fr qui decrit bien les operations avec photos.
Alors bon courage
kleber80
Message non lu par kleber80 » 24 avr. 2014, 11:55
Bonjour EURAMOBIL85.Un grand merci pour tous ces conseils que je vais sans tarder mettre en application. hkhj
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 24 avr. 2014, 13:49
Oui et en plus ces des bons conseils de pro.
hkhj .
4 messages • Page 1 sur 1
