mise en route du frigo
zozio
Message non lu par zozio » 25 avr. 2014, 07:24
bonjour je possède un camping car depuis peu et je vais faire ma 1ere sortie et dormir pour la 1 ere fois dedans et je me demande comment mettre en route le frigo pendant le trajet surtout aprés a l'arret je le mettrai au gaz .Pouvez vous m'expliquer votre façon de faire... vcxv
nanard79260
Re: mise en route du frigo
Message non lu par nanard79260 » 25 avr. 2014, 07:57
C'est tout simple : s'assurer que le gaz arrive bien au frigo, pour cela j'allume toujours mes feux gaz pendant 1 mn ou 2, ça purge le circuit. Sur le mien il faut que la cellule soit alimenté et le bouton concernant le frigo soit enclenché. Ensuite ouvrir le gaz et maintenir appuyé ce bouton quelques instants et simultanément mettre l'inter qui est sur le frigo en position marche, on entend les "clacs clacs" d'allumage et lorsqu'ils cessent on relâche doucement le bouton du gaz et ça doit fonctionner. Enfin c'est comme cela sur le mien ;)
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 25 avr. 2014, 09:19
Peut-être nous dire déjà quel type de frigo? Automatique, manuel.
Après je ne comprends pas très bien votre question.
Avant le départ vous branchez votre frigo sur le 220v pour faire le froid.
Ensuite normalement lorsque vous démarrez le moteur, après avoir débranché la prise 220, le frigo bascule en 12v. Là ça maintient le froid.
Sur l'aire de stationnement vous passez au gaz.
En aucun cas vous ne roulez avec le frigo sur gaz allumé.
C'est vous qui choisissez la source d'énergie 220 12 gaz en appuyant sur le bouton.
Ou si c'est automatique, ça se fait tout seul.
N'oubliez pas en cas de coupure du contact du moteur porteur, normalement faut attendre un 1/4 d'heure pour passer au gaz. Sécurité pour faire le plein en carburant.
Après vous faites comme Nanard vous a dit.
zozio
Message non lu par zozio » 25 avr. 2014, 16:48
merci pour vos renseignement :!;
JC62
Message non lu par JC62 » 25 avr. 2014, 18:32
Tres bonne réponse de Explorateur du nord !! yrdty
zozio
Message non lu par zozio » 27 avr. 2014, 12:25
je n'ai pas pu le mettre sur le 220 avant mon départ je l'ai mis en 12 v puis o gaz a l'arret mais pas moyen d'avoir eu du froid dans le frigo est ce normal?
Faut-il tjrs le brancher sur le 220 avant le départ?
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 27 avr. 2014, 12:28
Oui normal.
Le 12v ne fait que maintenir le froid déjà existant.
Seul le 220 et le gaz font du froid mais faut plusieurs heures.
Si le 220 ne marche pas, le refroidir avec le gaz.
De plus, mettre plusieurs bouteilles congelées dans le frigo pour le voyage.
7 messages • Page 1 sur 1
