plmes de fuite sur fusees
Posté : 25 avr. 2014, 08:59
par jojo27
bonjour a tous suite a un demontage et remontage de la boite a vitesse sur mon camion je viend de m'apercevoir d'une
fuite aux nivaux d'une des fusee apret visite chez un garagiste il m'a repondu les joins n'ont pas ete changer ces imparatif
car il faud a nouvaux demonter les fusees et changer les joints !!! je precise que je ne suit pas allez voir le meme mais je
compte bien lui en parler ::: pour reparer : precition reparation toujour sous garantie va t'il faire marcher sa garentie
avant demontage pas de fuites !!! quel est le risques si on n'e change pas les joints a par des gouttes par terre et remetre
de l'huile !!!merci pour vos conseils bonne journee a tous
Re: plmes de fuite sur fusees
Posté : 25 avr. 2014, 14:54
par nanard79260
Si tu regardes ton niveau régulièrement il n'y a guère de risques, mais le manque d'huile peut nuire à la vie de la boite/pont.
Posté : 28 avr. 2014, 09:16
par jojo27
salut a tous je voir que mon sujet n'a pas interrese personne !!!!
Posté : 28 avr. 2014, 11:10
par nanard79260
Ton sujet a été lu 38 fois (au moment ou j'écris) sans doute que personne ne peut te répondre d'une façon précise, mais il y aura bien un calé en mécanique qui te dira ça
Posté : 28 avr. 2014, 11:25
par levoyageur31
Je pense que votre question ne s'adresse pas seulement a des utilisateurs de camping-car mais certainement plus a des passionnés de mecanique.
Rares, sur se site ( a mon avis) sont les camping-caristes qui ont demonté et remonté la boite à vitesse de leur vehicule.
Vous devriez consulter des forums plus specialisés en mecanique automobile pour esperer obtenir des reponses pertinentes.
Posté : 28 avr. 2014, 13:06
par lepayntié
il faut etre patient pour les réponses tout le monde n'est pas sur le Pc tous les jours.
pour votre fuite ,si la boite a été démontée il n'était pas impératifvde remplacer les joints toriques de cardans .
Pour moi je pense que c'est en remontant les cardans que le mécano a abimé les joints et les écrasants un peut.
mais la il va faloir le démonter .
si avant ca ne fuyait pas normalement ca ne devait pas fuire après..
en principe si il ya une fuite sur un joint comme ca c'est que le joint peut former une rainure dans le métal pour faire vune fuite.
ca parait inconsevable mais j'ai déjà vu cela beaucoup de fois surtout sur les bouts de villlebrequin.
maintenant qu'appeler vous une fuite?
un suintement ou une flaque au sol?
Posté : 28 avr. 2014, 15:33
par jojo27
bonjour on peut considerer une fuite s'il y a tache sur le sol !! avant demontage pas de fuites ce ne sont que des gouttes d'huiles qui doives suitees le lomg de la fusee mais ces enmerdant si on doit regarder souvant le niveaux d'huile dans la boites car on ne sais pas a quel frequance l'huile coule j'ai RV avec le mecano qui a effectier l'operation vendredi 2/5/14 je vous tiend aux courand pour la suite bonne journee a tous
pc pas de flac sur le sol mais une tache d'environ 5cm de diametre mais qui ce repete a chaque arret !!!!!
Posté : 08 mai 2014, 06:25
par Beaurent Michel
Bonjour a tous,nouveau camping cariste et mécanicien de métier.
Si les joints d étanchéité nous pas été remplacer , il faut les faires car des projections d'huile partout sur le véhicule ,niveau d'huile incorrecte de la boîte,si de l' huile est projeter sur des pieces en c/c , gonflement de celle ci , le travail pour les deux bourrages est de plus ou moins 1 heure et demi
Michel
