Bonjour. Je vais essayer d'être assez concis. Mon CC: Fiat Ducato, cellule Burstner. Au début il s'agit d'un bruit anormal de la pompe à eau (immergée, marque COMET, 19L), qui ne fonctionnait pas. En la dévissant et en la remontant, elle pompait, mais tournait en permanence. De plus un filet d'eau remontait par la gaine électrique, Je l'ai donc remplacée par une neuve, et remplacé aussi le contacteur par un neuf ; Et là, surprise, une fois la nouvelle pompe installée, mêmes symptômes : elle tourne en permanence dès que je mets l'interrupteur du tableau sur « On ». L'eau arrive bien aux robinets, mais un filet d'eau arrive toujours à remonter par la gaine électrique plastifiée de la pompe, hors de la réserve d'eau.
Pourtant le remplissage de la cuve est ok., il n'y a pas de contacteurs aux robinets, la pompe est immergée aux ¾, les colliers sont bien serrés, il n'y a pas de fuite sur la tuyauterie, la pompe est neuve. Alors là, je cale....
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? Les concessionnaires que j'ai contactés par téléphone sont très étonnés et n'en croient pas leurs oreilles quand je leurs dits que l'eau remonte par la gaine électrique. Merci pour vos lumières...
![tdty sdtrsyf](./images/smilies/question.gif)
