Page 1 sur 2
				problème système de vidange
				Posté : 27 avr. 2014, 12:37
				par zozio
				problème avec mon système de vidange qui se trouve prés de mon chauffe eau sur un fiat ducato
il ne se ferme plus et l'eau s'évacue est ce normal? ai-je fais une mauvaise manipulation?je vous mets les photos
				Re: problème système de vidange
				Posté : 27 avr. 2014, 14:18
				par laika4269
				La température est elle assez haute pour l'enclencher? Moi j'ai le même principe et même à cette époque je doit mettre un peu de chauffage pour enlever la sécurité. Sinon c'est, sois un problème avec la sonde de température ou alors ton contacteur.
				Posté : 27 avr. 2014, 18:27
				par levoyageur31
 j'emets le même avis.
 Le systeme de securité se declanche et vide la cuve lorsque la temperature atteint ou descend au delà de 8°.
 La solution, comme indiqué, consiste a mettre en route le chauffage quelques minutes avant de refermer la vanne de securité. Cette manipulation peut être effectuée sans risque puisque le chauffage est prevu pour fonctionner sans eau dans la cuve.
				Posté : 27 avr. 2014, 18:34
				par zozio
				le problème est que la cuve se vide lorsque je conduit et je n'arrive plus a réenclencher la tirette vers le haut....
				Posté : 27 avr. 2014, 18:36
				par levoyageur31
Il y a une solution simple adoptée par plusieurs d'entre nous : bloquer la tirette en position haute avec une pince à linge.
				Posté : 27 avr. 2014, 18:37
				par laika4269
				Donc il est possible que cela vienne du contacteur dans ce cas
				Posté : 27 avr. 2014, 18:41
				par laika4269
				levoyageur31 a écrit :Re,
La fameuse pince à linge
La mienne est bien rangé à côté du contacteur. Au cas où
				Posté : 27 avr. 2014, 18:47
				par Gerard83400
				Même avis la pince à linge.
Mais si elle est en plastique ça marche aussi. hum
Bonne soirée.
				Posté : 27 avr. 2014, 19:24
				par morane
				Bonsoir , il faut contrôler l'alimentation électrique : le système s' auto-maintient avec le 12 v cellule.
				Posté : 27 avr. 2014, 19:50
				par zozio
				morane a écrit :Bonsoir , il faut contrôler l'alimentation électrique : le système s' auto-maintient avec le 12 v cellule.
je comprends pas car si je sors du camping car je peux retirer la clés rouge d'alimentation qui se trouve au siège donc le système se désactive alors??
				Posté : 27 avr. 2014, 20:17
				par levoyageur31
Oui c'est exactement celà, vous desactivez en otant la clé. En ce qui me concerne je n'ai jamais touché a cette clé. J 'avoue ne pas comprendre pourquoi vous retirez cette clé en sortant du vehicule, que ne je ne manoeuvrerais qu'en cas d'urgence absolue.
				Posté : 27 avr. 2014, 20:25
				par morane
				Vous avez la réponse a votre problème , pour ma part je ne manœuvre la clef rouge sous le siège du ducato que pour enlever la batterie cellule l'hiver.
				Posté : 27 avr. 2014, 22:23
				par Lo Joan
				Bonsoir Zozio. La vidange automatique du chauffe-eau fonctionne en 12V, contrôler qu' elle est bien alimentée en 12V. Si le chauffe-eau( ou chauffage ) n' est pas en marche, la vanne ne reste enclenchée que si la température ambiante est supérieure à 3° ou 4°. Tu peux éventuellement te dépanner provisoirement en condamnant la commande en position haute. Certains mettent une pince à linge, d' autres passent une ficelle, ou autre, attachée en haut. Attention s' il y a risque de gel !!!
				Posté : 27 avr. 2014, 22:37
				par Lo Joan
				Re Zozio. Je n' avais pas vu les réponses des collègues. Si tu dois rouler par temps froid, met ton chauffe-eau en marche bien avant de partir et ensuite éteint l' alimentation de la pompe en roulant. C' est désagréable d' arriver à l' étape et de trouver son réservoir vide en arrivant: si la vanne se déclenche en roulant, on n' entend pas la pompe.
				Posté : 29 avr. 2014, 11:17
				par zozio
				tous d'abord merci de l'interet que vs porter a mon problème
j'ai fais l'essai avec la clés rouge du siège et effectivement le cliquer reste en haut donc je l'ai coinçé avec la fameuse pince à linge maintenant j'ai compris....
au sujet de la clés rouge quand j'ai  acheté le camping car la propriétaire avait vraiment insister à la retirer dés la sortie pendant quelques heures du véhicule
Alors je le faisais mais si on peut la laisser continuellement et que cela ne risque pas de décharger la batterie dorénavant je n'y toucherai plus jusque cette hiver
