fuite liquide refroidissement.... merci de votre aide
fabien69et42
- Apprenti
Message non lu par fabien69et42 »
En allant récupérer mon CC ce soir j'aperçois une belle tache sous le moteur..
En ouvrant le capot, le reservoir de liquide de refroidissement était vide.
J'ai rajouté de l'eau pour faire les 10 km pour l'amener chez moi.
Je voyais quelques gouttes d'eau tomber dessous... Le moteur est totalement sec et j'ai pas réussi à trouver de tuyau avec une fuite...
Ce sont juste quelques gouttes on dirait maintenant qui tombent... depuis une heure ca n'a pas refait de tache mais en me glissant dessous j'ai trouvé un endroit bien mouillé. 2 photos toutes pourries....
Quelqu'un aurait une idée?
Je pensais acheter un produit stop fuite liquide refroidissement ...
Fabien
MERCIIIIII
- Fichiers joints
- photo 1.JPG (20.92 Kio) Vu 1402 fois
Re: fuite liquide refroidissement.... merci de votre aide
Message non lu par michael »
Message non lu par patrick.v »
pour l'avoir testé sur une voiture le produit anti fuite radiateur cela fonctionne très bien ne pas hésiter à prendre un bon produit un peu plus cher le mien était une mixture granulés + huile dans une boite en métal je ne me souviens plus de la marque je l'avais trouvé à norauto . par contre il faut respecter les condition d'utilisation la fuite que j'avais se situait sur le radiateur si c'est une durite à voir si cela conviendrait le mieux serait de remplacer la durite soit avec une durite d'origine ou une durite universelle .
mais partir comme çà c'est s'exposer à de sérieux ennuis .
bon courage
patrick
fabien69et42
- Apprenti
je mets la photo...
je ne sais pas ce que c'est que cette pièce...j'ai un goutte à goutte à ce niveau...
je peux pas rouler du tout?
fabien
- Fichiers joints
- photo-4.JPG (40.41 Kio) Vu 1383 fois
Message non lu par EXOCET »
fabien69et42
- Apprenti
pourtant ce n'est pas de l'huile qui coule mais bien du liquide de refroidissement...
dangereux de rouler avec ce goutte à goutte meme si je remets du liquide régulièrement?
Message non lu par ludo »
J'ai eu une fuite de liquide de refroidissement à l'intérieur de la cellule sur mon Burstner , c'était le robinet d'ouverture du chauffage route qui était HS , vite remplacé par une vanne 1/4 de tour achetée chez Leroy Merlin !
Message non lu par caillau »
Message non lu par Lo Joan »
