joint des fenêtres
joint des fenêtres
Message non lu par fab4263 »
la fouinne-85
- Apprenti
Re: joint des fenêtres
Message non lu par la fouinne-85 »
Message non lu par paulo83 »
Message non lu par jojo27 »
autre solution : le talc marche aussi bonne journee a tous
Message non lu par jeanmart »
Humidifier les joints avec une éponge et de l'eau bien chaude , après l'ouverture laissez sécher et talquer ou graisser au silicone ; moi la technique a réussie bonne chance
euramobil85
- Vétéran de la route
Il faut vaporiser au moins une fois par an tous les joints y compris ceux de la baie de toit et ceux des portes ,camion et cellule avec une bombe silicone prevue pour les joints caoutchouc.
Cela evite le collage en hiver avec le froid et les protege de l eau et du soleil.
j ai toujours fait ca sur mes voitures et le c car mes joints restent neufs.
cordialement
Jean-luc C
- Apprenti confirmé
Message non lu par Jean-luc C »
Bonjour,euramobil85 a écrit :Bonjour,
cordialement
Merci pour ce petit détail que je ne faisais pas, je vais donc y penser la prochaine fois.
