probleme avec le 220v
Posté : 31 mai 2014, 22:51
par alexou83
Salut a tous, voila j ai un souci,
lorsque je me branche sur le 220v j ai un bruit de ventilateur sous le siege passager avant et je suis bien a 14v sur l afficheur et apparement ca charge, dès que je debranche le 220 je retombe a 13v environs, mais ce qui me fais soucis c est ce bruit de ventilo sous le siege, es ce normal ou ya un probleme avec la charge de mes batteries? merci pour vos reponses
Alex
Re: probleme avec le 220v
Posté : 01 juin 2014, 00:25
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Quel est le Modèle de CC
Qui y a t-il sous le siège passager? de si particulier à part peut-être la batterie cellule?
Bonne Soirée à tous,
Posté : 01 juin 2014, 08:32
par alexou83
C'est un burstner delfin, les batteries cellules sont sous la banquette cellule, mais sous le siege passager a l avant il y a comme une boite avec des fusibles, et quand je branche le 220 au bout d environ 15 min il y a le ventilateur de la boite a fusible qui se met en route, alors ma question est; es ce normal ou pas ? !!
Posté : 01 juin 2014, 09:25
par Le Surzurois
Une boîte à Fusibles avec un ventilateur?
Ne serait-ce pas plutôt un Convertisseur avec ventilateur?
Une "ptiote" Photo de la chose pour nous éclairer svp, sans le bruit!!!!
Au secours les possesseurs du même modèle pour infos
Bonne journée à tous
Posté : 01 juin 2014, 13:11
par Lo Joan
Bonjour Alexou 83. Certains chargeur de batteries sont équipés de ventilateur.
Posté : 01 juin 2014, 21:40
par alexou83
AH ,merci alors ca serai normal? moi je pensais que mes batteries ne chargeaient plus et que du coup le transfo forcait et le ventilo refroidissait tout ça..............., pour la photo je vais essayer de la faire au plus vite
En fait , sous le siege passager ya comme une boite grosse comme une boite a sucre en morceau (pour situer)!!, et ya des fusibles dedant et avec le 220 de branché ben ya le ventilo qui souffle, alors ca m inquiete car j ai peur d une surcharge, du coup en camping j hesite a me brancher..................
