installation convertisseur
Posté : 04 juin 2014, 12:02
par cow-boy
Bonjour.Je voudrais installer un convervtisseur de 600w 12v 230v.et le brancher directement sur les fils de l'arrivé d'un allume cigare.La fiche de celui -ci trop faible 8a maxi 10a. Fils de 6mm².Directement sur les batteries trop compliqué.Il y a t'il possibilité?sans risque.Merci.
Re: installation convertisseur
Posté : 05 juin 2014, 21:19
par Lo Joan
Bonsoir Cow-boy. C' est pas plus compliqué de le brancher directement sur la batterie cellule que de se repiquer à l' arrière de l' allume-cigare ( en intercalant un fusible bien sûr ). Et vu la puissance, je pense qu' il vaut mieux.
A bientôt.
Posté : 06 juin 2014, 11:16
par cow-boy
merci a toi lo Joanot pour ta réponse. je crois que je vais finir comme tu dis.Bien que batteries(3) tres mal placées .Difficile a axccéder??plus longueur de fil.Salutation.
Posté : 06 juin 2014, 11:52
par domitto17
Lo Joanòt a écrit :Bonsoir Cow-boy. C' est pas plus compliqué de le brancher directement sur la batterie cellule que de se repiquer à l' arrière de l' allume-cigare ( en intercalant un fusible bien sûr ). Et vu la puissance, je pense qu' il vaut mieux.
A bientôt.
le branchement du convertisseur au plus prés de la batterie sera le mieux avec du cable 4 ou 6 au carré.des experts plus connaisseurs que moi devraient te conseillé et bien sûr un fusible au plus.bonne journée
Posté : 06 juin 2014, 17:55
par cow-boy
Merci a toi Dommito 17 de m'avoir répondu .C'est sympa .A plus .
