court circuit ....batterie aux tombée
bigornio family
Message non lu par bigornio family » 19 juin 2014, 13:47
hello,tout le monde
voila durant notre dernier weekend en ardeche ma batterie aux située sous le siege passagé s est mise en biais ce qui a mis le + de la batterie contre la carrosserie upiouiop ....
au bout d un certain temps ça s est mis a sentir le cramé c est comme ca que je m en suis rendu compte.....
apres recherche cela vient du boitier qui est sous mon frigo tout y est écris en allemand mais a parrament ya le 220v qui arrive dessus et le 12v de la batterie ,un transfo...3 fils ont fondu ,je n ai plus d electricité au niveau des pompes des lumieres ,de la hote mais le frigo fonctionne peut etre qu il st branché en direct? j ai remplaé les fils fondu mais toujours rien please help me
Re: court circuit ....batterie aux tombée
Message non lu par levoyageur31 » 19 juin 2014, 15:48
Avez vous recherché et controlé tous les fusibles qui devraient se trouver a proximité du boitier "transfo" ?
Avez vous verifié votre batterie auxiliaire ?
Pour le refrigerateur, il n'est pas alimenté par la batterie auxiliaire. Il y a un branchement direct a la batterie de demarrage puisqu'il ne peut fonctionner en 12v que lorsque le vehicule est en marche.
bigornio family
Message non lu par bigornio family » 24 juin 2014, 18:20
Oui j ai remplacé 2 fusible qui ce trouvent derrière je n en ai pas trouvé d autre. Le voyant à côté de l'interrupteur générale s allume mais pas ceux des lumière pompe et hôte pourtant les fusibles sont bon...a l'intérieur du boîtier qui est sous le frigo il y une carte à côté du transfo, possible que le problème vienne de là ?(en tt cas pas de trace de chauffe ni de condensateur bombé)
3 messages • Page 1 sur 1
