Problème de frigo
Posté : 24 juin 2014, 18:38
par jeff83
Problème avec mon Frigo Electrolux Type C40/110 - 3 Voies - jusqu'à présent il fonctionnait bien en 12V - 220V et avec le gaz . Depuis hier , je suis sur une aire de stationnement et là , il ne veut plus s'allumer avec le gaz !!! -
J'ai vérifié l'arrivée du gaz OK , mais le piezzo visiblement ne fait plus son boulot . Quelqu'un aurait il eu le même problème ?
Le camion est bien de niveau à plat . Je vais peut être être obligé de changer cette pièce , mais j'aurais voulu avoir votre Avis avant . Merci à vous . Jeff
Re: Problème de frigo
Posté : 24 juin 2014, 22:56
par nanard79260
Bonsoir, tu dis que le gaz arrive, si c'est le cas essais d'allumer le bruleur avec une grande allumette par exemple, comme ça tu sauras au moins si c'est bien le piézo, enfin c'est ce que j'essaierai de faire
Posté : 25 juin 2014, 11:02
par jeff83
Oui , c'est une idée avec l'allumette un peu longue .
J'ai démonté les grilles d'aérations derrière le frigo pour voir comment c'était fait .
Il n'y a pas de saleté ou toile d'araignée .
J'ai bien vu la bougie du piezzo .Le gaz arrive bien .
Ma Femme a actionnée ce dernier , il n'y a pas d étincelle .
Je pense que c'est lui qui est H.S -
A la maison , je ferais le coup de l'allumette. Merci pour l' idée .
Posté : 25 juin 2014, 16:55
par nanard79260
Bonjour, regarde si la pointe du piezo n'aurait pas bougé, car trop loin de la masse l'étincelle ne se fait pas, au pif moins d'un cm
Posté : 26 juin 2014, 19:42
par jeff83
Merci , demain je vois ça de suite . Il faut qu'il soit parfait pour le prochain départ ... J'ai hâte de reprendre la route avec . Nous venons juste de rentrer et déjà je regarde à partir .
Posté : 26 juin 2014, 22:50
par nanard79260
Bonsoir, tu as aussi des allume gaz assez long, d'autres avec la tige souple pour aller plus facilement dans les recoins, si ton piezo ne veut rien savoir
Posté : 27 juin 2014, 08:25
par jeff83
Merci pour ton idée de l'allumeur à gaz . Le seul problème c'est que le ne peux pas passer par le trou qui est à l'intérieur du frigo . C'est juste une fenêtre pour voir la flamme . Et par derrière donc de l'extérieur , il faut démonter la grille d'aération du bas . Mais je vais voir ça quand même .
Posté : 27 juin 2014, 16:21
par jeff83
Bon , voilà les nouvelles . Le frigo fonctionne bien au gaz . La panne provient bien du piezzo ...! J'ai allumé avec une allumette longue
. Je vais donc voir pour le changer rapidement . J'en ai profité pour nettoyer tout l'emplacement derrière le frigo . Ensuite , j'ai désinfecté l'intérieur à la javel . Puis tout nettoyé le camping car pour une prochaine sortie .
Posté : 27 juin 2014, 17:12
par nanard79260
Bonjour, regarde bien la position de la "bougie" du piezzo, ça peux suffire, ou même une fuite de courant entre le piezzo et la "bougie". Si c'est comme sur le mien, moins d'une minute pour enlever et remettre la grille du bas, et disons une minute pour allumer, mais il faut être 2 dont 1 pour appuyer sur la sécurité. Si tu fais comme moi, je l'allume en partant et je l'éteint en revenant, donc ce n'est pas fréquent, parce que changer le piezzo c'est du boulot
