probleme de gaz
Posté : 15 juil. 2014, 17:20
par miguel14
depuis quelques temps lorsque je veux changer de bouteilles de gaz;j'ai beaucoup de difficultés a rearmer cette derniere;je ne sait pas ce qui ce passe;peut etre quelqu'un peutt'il maider ou me donner un conseil;merci beaucoup;miguel
Re: probleme de gaz
Posté : 15 juil. 2014, 19:49
par regisetghislaine
il y aurait toutefois pas le joint coté détendeur qui boucherait un peut le circuit . a voir
Re: probleme de gaz
Posté : 15 juil. 2014, 20:44
par euramobil85
Bonjour,Quappelez vous rearmer? Sur les bouteilles 13 kg il y a une securite dans le robinet qui coupe la sortie de gaz lorsque il y a un trop gros debit (cas d un tuyau qui se debrancherait par exemple).
Est ce ca qui se produit ou c est au detendeur?
Peut etre qu en ouvrant doucement le robinet pour remplir les canalisations ca eviterait le declenchement de cette securite qui a un trop gros debit lorsque les tuyaux sont vide et qui considere qu il ya une fuite.
Sinon je ne vois pas.
Bon courage.
Re: probleme de gaz
Posté : 15 juil. 2014, 22:26
par miguel14
re bonjour
je vais verifier lors de ma prochaine bouteille;je ne vais pas predre de risque avant;j'ai contacte un reparateur qui me dit que le detendeur est en train de lacher a cause des parafines;merci a tous ceux qui essayent de m'aider;miguel
Re: probleme de gaz
Posté : 16 juil. 2014, 19:20
par ibe-4264
lors de la réception de mon CC neuf le vendeur m'a conseillé de purger la bouteille avant de l'installer afin de se débarrasser des impuretés au niveau du raccord
Re: probleme de gaz
Posté : 17 juil. 2014, 15:04
par Gerard83400
Souvent lors de l'installation d'une nouvelle recharge, la pression est trop forte alors il faut ouvrir le robinet quelques secondes avant de l'installer et laisser échapper un peu de gaz et les impuretés.
