Trouvé sur internet mais j'ai jamais fait.
"""""CFG 1 correspond a une vidange tous les 30000 KM
CFG 2 correspond a une vidange tous les 20000 KM
CFG 3 correspond a une vidange tous les 15000 KM ce qui est la vidange normal dans nos pays européen
Pour changer le mode il faut:
Appuyer puis mettre le contact pendant plus de 10 secondes sur le bouton de remise a zéro des Kms
Ensuite apparait le CFG 1,2 ou 3 pour changer appuyer successivement et pour confirmer rester appuyer pendant plus de 5 secondes ensuite apparait le compteur des Km et l'heure donc votre sélection est confirmer
J'ai réussi à enlever la clé sur mon fiat DUCATO 2,8 l de 2003.
En tenant appuyé sur le bouton droit du compteur km et en mettant le contact au bout d'un certain temps il apparait CFG 1.
En restant appuyé au bout de 10 secondes environ la clé disparait.
Mais je ne sait pas ce que CFG veut dire."""""fin de citation.
À voir......
Bonne soirée.
