raccordement contoleur de charge panneau solaire
marino
Message non lu par marino » 26 juil. 2014, 14:17
je veux poser un 2eme panneau solaire sur mon camping car .mais le controleur de charge que j'ai reçu comprend 2 bornes pour raccorder le panneau solaire,2 bornes pour raccorder à la batterie et 2 autres bornes pour la charge d'ou ma question ,que dois je y brancher ci joint photos
merci pour vos reponses
marino
diesel
Re: raccordement contoleur de charge panneau solaire
Message non lu par diesel » 26 juil. 2014, 21:50
bonsoir sur les 2 premieres bornes representant un panneau solaire il faut brancher le panneau solaire en respectant les polarites sur les 2 bornes suivantes representant une batterie brancher la batterie cellule en respectant les polarites et les 2 autres bornes pour brancher une lampe a +
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 26 juil. 2014, 22:09
Il faut un régulateur indépendant pour chaque panneau solaire.
Sur le mien les bornes en plus à droite servent à charger la batterie porteur mais c'est pas branché.
Ne brancher que celui du panneau solaire et celui de la batterie cellule.
Brancher les deux fils de la batterie avant ceux du solaire.
Le panneau ne doit pas débiter à vide, donc couvrir le panneau solaire le temps de la manipulation.
Et surtout vérifier la polarité des fils avant tout branchement sans trop tenir compte de la couleur des fils car quelques fois c'est inversé.
Bonne soirée.
marino
Message non lu par marino » 27 juil. 2014, 11:32
merci pour vos renseignements ,je vais brancher les fils du panneau et des deux batteries, et les 2 autres je les laisserai en attente
marino
4 messages • Page 1 sur 1
