Une caméra de recul sans fil et avec écran pas chère.
Re: Une caméra de recul sans fil et avec écran pas chère.
Hello Bob pourrais tu me dire ou tu as installé la camera et l'emetteur et l'ecran, si tu peux faire des
Je me suis rendu compte que faire plaisir a tout le monde ,c'est impossible...Du coup,je m'amuse a faire chier tout le monde et ça marche....
Ma voiture une ancienne Twingo, est chez le garagiste, je ne peux faire de photos.
L'émetteur est placé dans la malle, quand au récepteur de l'écran, j'ai démonté le tableau de bort et l'ai placé dessous.
Pour que le moniteur ni le récepteur ne soient alimentés en permanence voilà un schéma de ce que j'ai fait: L'écran et le récepteur sont reliés au feux de recul par un simple câble plat + et -, je n'ai pas fait d'essais avec un branchement différent.
Avec ce branchement tout est alimenté, uniquement que, quand on passe la marche arrière
Sinon il faut brancher le récepteur et l'écran puis je pense, intercaler un interrupteur afin d'éviter qu'ils ne soient alimentés en permanence.
Il faudrait faire un essais pour voir si sans interrupteur l'écran est allumé en permanence, ou s'il ne s'allume qu'à l'enclenchement de la marche arrière, ce qui voudrait dire que tout serait commandé par le récepteur.
Mais franchement je serais étonné.
Bonsoir à yous ,
Bob , finalement , par rapport à ton schéma , il n'y a pas beaucoup de différence de branchement par rapport à un caméra filaire : l'alimentation d'une filaire comporte le branchement sur marche arrière , qu'on peut trouver dans le tableau de bord ou à proximité du tableau de fusibles .
Ce que je veux dire , c'est que d'une manière ou d'une autre , on se retrouve quand même avec des câbles qui doivent aller du tableau de bord , jusqu'à l'arrière du véhicule , non ?
Phil341
Phil341
Non phil ,il n'y a pas de cables qui vont de l'av a l'arr,des transmetteurs font le boulot,juste branché alimentation une devant et une derriere.je pense que je ne suis pas trompé si j"ai tout compris.
Oui , c'est cela.
c'est le signal video qui est transmis sans fil , pas le 12v
il faut du 12v à l'arriere sur la camera et le transmetteur video, et à l'avant sur le récepteur video et l'écran.
si on doit allumer l'écran quand on passe la marche arriere, il faut trouver à l'avant le contacteur de marche arriere et s'y brancher dessus , ou alors tirer un fil de l'avant vers les lampes de marche arrière . ( si le multiplexage le permet , selon les vehicules)
Pour ma part , j'ai opté pour la solution manuelle d'allumage de la caméra et de l'écran avec un interupteur sur la tableau de bord branché sur un 12v aprés le contact.
ca me sert aussi de rétroviseur quand je l'allume en roulant.
Oui , c'est cela.
Hymer T 598 CL
la question que je me pose ,c'est ou avez vous installé le transmetteur arriere ,dans le pare chocs ,la soute ,la plaque ...
tu peux le mettre ou tu veux et suivant la longueur du câble,j'avais une installation sans fil sur mon ancien c car ça fonctionne bien
j'avais même posée 1 caméra a l'avant droit pour visualiser le pare choc lors des manœuvres
j'ai reçu la caméra hier
bien, facile a installer et image correcte
mais c'est curieux, sur l'écran ce qui est a droite est à gauche et vice versa !!!!
pourtant la caméra n'est pas fixée à l'envers, preuve en est que sur le support de la caméra le nom logo de la marque est bien dans le bon sens. d'ailleurs si je la tourne d'un demi tour le haut est en bas, ça ne va pas, c'est pire
quelqu'un a t'il une explication
Sur l'écran de ma caméra, j'ai une touche "miroir" qui permet de remettre l'image " à l"endroit".
la caméra t'envoie l'image telle qu'elle la "voie" elle, et nous, face à la route, nous préférons l'inverser, logiquement.
A +
A +
Mc Louis Yearling 68
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
oui , normalement , tu as une touche ou un menu , qui te permet d'inverser l'image .
